欧米茄PHTX-212和PHTX-014变送器
PHTX-014型pH值双线变送器的设计可提供标准的4~20mA 电流输出,该输出与待测量的pH值成比例。
产品分类:物联网 仪器仪表 分析测试仪表 水质分析 感知层 水质检测
品牌:OMEGA
产品特点
可提供隔离或非隔离型号
4 ~ 20 mA输出
手动或自动温度补偿
内置显示功能的带NEMA-4X 外壳的型号为 PHTX-11
产品描述
PHTX-014型pH值双线变送器的设计可提供标准的4~20mA 电流输出,该输出与待测量的pH值成比例。外形小巧,结构紧凑,安装方便,能连接任何带有BNC接头的pH电极。可手动进行温度补偿或使用任何1000Ω 铂RTD自动进行温度补偿。
PHTX-212与PHTX-014外形相同,但量程为2~12 pH。在与记录器共同使用时或用于任何将输出值分成十段显示的应用中,该产品为极佳选择。
PHTX-11具有NEMA-4X外壳,并带有LCD显示屏,可持续显示 pH值读数或与其相应的毫安值(通过按钮开关切换)。4~20mA 输出信号可在现场调节比例,以符合任何1~14pH 值单位增量中的特定pH值量程。温度补偿可通过使用固定电阻器手动调节,或使用任何OMEGA 700系列热敏电阻自动调节。
规格:
量程:
PHTX-014: 0 ~ 14 pH
PHTX-212: 2 ~ 12 pH
PHTX-ORP: 0 ~ 2000 mV
PHTX-11: 任何1 ~ 14 pH单位,用户可选
精度:
PHTX-014、PHTX-212: ±0.02 pH
工作温度:
PHTX-014、PHTX-212: -25 ~ 70°C (-13 ~ 158°F)
PHTX-11: -10 ~ 60°C (14 ~ 140°F)
显示屏分辨率:PHTX-11: 0.01 pH
输入阻抗: > 1013Ω
温度补偿:
手动: 固定电阻器;
自动:PHTX-014、PHTX-212: 1000 Ω 铂RTD
PHTX-11: OMEGA OL-700系列热敏电阻
连接口: BNC
工作电源: 12 ~ 80 Vdc(建议使用24 Vdc)
输出:
PHTX-014、PHTX-212: 非隔离款,4 ~ 20 mA
PHTX-11: 隔离款,4 ~ 20 mA
输入到输出隔离:
PHTX-11: 最大600 V
尺寸:
PHTX-014: 50.8(高)x 38.1(宽)x 24.1 mm(厚)
(2 x 1.5 x 0.95")
PHTX-11: 125(高)x 74.2(宽)x 99.6 mm(厚)
(4.92 x 2.92 x 3.92")
显示屏:
PHTX-11: 3½位数字LCD
产品网址:http://cn.omega.com/pptst/PHTX014.html
咨询方式:拨打热线电话800 819 0559\400 619 0559
Omega更多产品以及订购信息,请访问美国Omega中文官网cn.omega.com
OMEGA红外线温度计
OMEGA无纸记录仪
OMEGA 通用可编程信号发送器
OMEGACLAD™ 双对矿物绝缘(MI)电缆
OMEGA工业测量微信公众号现已隆重上线
