欧米茄LVU1501系列超声波液位变送器
LVU1500-LP系列双线(四线装置为"四线")非接触式持续液位变送器易于编程,可用于危险位置,配有独特的不锈钢和¾ NPT传感器。它
产品分类:仪器仪表 物联网 感知层 现场仪表 物位/液位仪表 液位变送器 物液位传感器
品牌:OMEGA
产品特点
量程为0.3 ~ 7.6 m (1 ~ 25ft)
独有的VSS传感器Sense™, 采用3⁄4 NPT安装件
可通过BCD开关编程的归零和跨距校正
直接更换电容系统
316LSS传感器、PTFE传感器为本质安全和防爆等级
STD近区范围152.4 ~ 305 mm (6 ~ 12")
产品描述
LVU1500-LP系列双线(四线装置为"四线")非接触式持续液位变送器易于编程,可用于危险位置,配有独特的不锈钢和¾ NPT传感器。它是卫生、危险、脏污、腐蚀或高纯工艺应用的极佳选择。4 ~ 20 mA输出与所有控制系统兼容,并可快速更新,使得LVU1500系列成为快速填充过程的合适选择。
LVU1500系列为即插即用型。数据信号处理和自动温度补偿免去了归零和跨距校正之外的所有调节。使用数字开关能够以英寸为单位直接设置归零和跨距校正,无需电源。铝制外壳覆有环氧树脂涂层,坚固耐用,能胜任塑料外壳无法使用的地方。
操作
传感器安装在箱体顶部。电子元件生成电子信号,由传感器转换为超声波脉冲,通过大气空间进行传输。
在液体/空气交界处,脉冲被反射回传感器。这些反射信号被电子元件中的微处理器接收,微处理器对反射信号采样,然后计算箱体中的液位。
产品提供可在整个量程范围内以1"/0.1"增量调节的4 ~ 20 mA(隔离)持续输出,可满足各种应用的需要。编程通过一对BCD开关来完成。
规格:
量程: 0.3 ~ 7.6 m (1 ~ 25')
输出精度: 满量程的0.25%
重复性:
四线: 3.2 mm (⅛"),典型
回路电源: ± 0.13 mm (± 0.005"),典型
输入电源:
四线: 24 Vdc
回路电源: 18 Vdc ~ 36 Vdc
双线: 回路电源
输出信号:
四线: 4 ~ 20 mA DC(隔离),2 ~ 10 Vdc
回路电源: 4 ~ 20 mA DC(隔离)
损失反射信号指示器:
四线: LED闪烁
双线: LED闪烁以及22.0 mA输出
温度补偿: 自动在整个传感器工作温度范围进行补偿
产品网址:http://cn.omega.com/pptst/LVU1501.html
咨询方式:拨打热线电话800 819 0559\400 619 0559
Omega更多产品以及订购信息,请访问美国Omega中文官网cn.omega.com
OMEGA红外线温度计
OMEGA无纸记录仪
OMEGA 通用可编程信号发送器
OMEGACLAD™ 双对矿物绝缘(MI)电缆
OMEGA工业测量微信公众号现已隆重上线
