欧米茄CN79000系列1⁄32双温区 控制器
CN79000控制器在1⁄32控制器的功能、灵活性和价值方面设立了新标准。CN79000是1⁄32尺寸的双温区控制器。
产品分类:仪器仪表 显示控制仪表 温控器
品牌:OMEGA
产品特点
仅接受热电偶输入
两个大显示屏
背光键盘
提供免费软件
产品描述
CN79000控制器在1⁄32控制器的功能、灵活性和价值方面设立了新标准。CN79000是1⁄32尺寸的双温区控制器。CN79000系列提供5种热电偶输入类型,并且每个温区提供单个设定值。标准功能包括独立模糊逻辑、自动调谐以及每个温区的峰值/谷值指示。RS485串口通讯是可选功能。
规格:
显示屏: 两个4位数字、7段式6.35 mm (0.25")高LED
精度: 量程的±0.25%,±1最低有效数位
电源电压: 标称100 ~ 240 Vac,10 ~ 15%,50 ~ 400 Hz
单相: 标称132 ~ 240 Vdc,10 ~ 20%
功耗: 最大5 VA
工作温度: -10 ~ 55°C (14 ~ 131°F)
备用存储器: 非易失性存储器,不需要电池
额定控制输出:
继电器(电阻性): SPST,3 A @ 240 Vac
继电器(电感性): 1.5 A @ 240 Vac
一般用途额定参数: 250 VA,2 A @ 120 Vac或
1 A @ 240 Vac
DC脉冲: 5 Vdc @ 20 mA(非隔离)
电流: 4 ~ 20 mA
重量: 114 g (4 oz)
面板开孔: 45 x 22 mm (1.772 x 0.874")
前盖: 52.8 x 30.1 mm (2.080 x 1.184")
面板最大厚度: 6.35 mm (0.25")
面板厚度: 111.60 mm (4.395")
产品网址:http://cn.omega.com/pptst/CN79000.html
咨询方式:拨打热线电话800 819 0559\400 619 0559
Omega更多产品以及订购信息,请访问美国Omega中文官网cn.omega.com
OMEGA红外线温度计
OMEGA无纸记录仪
OMEGA 通用可编程信号发送器
OMEGACLAD™ 双对矿物绝缘(MI)电缆
OMEGA工业测量微信公众号现已隆重上线
