欧米茄CN7800系列1⁄16 DIN恒值 控制器
利用CN7800系列控制器,可对温度或过程应用进行精密的监测和控制。CN7800系列拥有两个LED显示屏,可在本地显示过程值和设定值。
产品分类:仪器仪表 显示控制仪表 温控器
品牌:OMEGA
产品特点
双显示屏
自动调谐
通用输入
8个斜坡/恒值程序,每个程序8段
可编程重复和链路功能
RS485通讯功能
提供免费软件
标配2个报警输出
产品描述
利用CN7800系列控制器,可对温度或过程应用进行精密的监测和控制。CN7800系列拥有两个LED显示屏,可在本地显示过程值和设定值。控制方法有开/关、PID、自动调谐和手动调谐。64种斜坡/恒值控制措施为PID控制提供支持。两种额外的报警输出在CN7800系列控制器上是标配。通过使用13种内置报警功能,可以快速配置报警输出。控制器可通过内置RS485接口方便地通讯。
规格:
输入: 热电偶、RTD、DC电压或DC电流
显示屏: 两个4位数字、7段式6.35 mm (0.25")高 LED(PV:红色,SV:绿色)
分辨率: 1.0,热电偶为输入时,精度为0.1(R、S和B型热电偶除外)
精度: 量程的±0.25%,±1最低有效数位
电源电压: 100 ~ 240 Vac,50/60 Hz
功耗: 最大5 VA
工作温度: 0 ~ 50°C (32 ~ 122°F)
备用存储器: 非易失性存储器
额定控制输出:
继电器: SPST,5 A @ 250(电阻性)
电压脉冲: 14V,10 ~ -20%(最大40 mA)
电流: 4 ~ 20 mA
报警: SPST,3 A @ 250 Vac(电阻性)
通讯: RS485 MODBUS® A-5-11/RTU通讯协议
重量: 114 g (4 oz)
前盖: 48 mm2 (1.89 in2)
面板开孔: 45 mm2 (1.77 in2)
最大面板厚度: 9.50 mm (0.375")
面板厚度: 80 mm (3.15")
产品网址:http://cn.omega.com/pptst/CN7800.html
咨询方式:拨打热线电话800 819 0559\400 619 0559
Omega更多产品以及订购信息,请访问美国Omega中文官网cn.omega.com
OMEGA红外线温度计
OMEGA无纸记录仪
OMEGA 通用可编程信号发送器
OMEGACLAD™ 双对矿物绝缘(MI)电缆
OMEGA工业测量微信公众号现已隆重上线
