产品选型
欧米茄 PX26 系列差压传感器
欧米茄 PX26 系列差压传感器
2016/8/11 10:08:53
0-1 ~ 0-250 psi (0-0.07 ~ 17.2 bar) 表压和差压
产品分类:
物联网 仪器仪表 感知层 现场仪表 压力仪表 差压变送器 压力传感器
品牌:
OMEGA
omega差压传感器 PX26 系列
产品描述
产品特点
规格:
激励: 10 Vdc,最大值为16 Vdc(电流为2 mA时)
输出(电压为10 时): 1 psi = 16.7 mV;
5 psi = 50 mV; >5 psi = 100 mV;
250 psi = 150 mV
线性度: 通常为±0.25% FS 最佳拟合直线(最大值为±1%),P2 > P1
滞后和重复性: 满量程的0.2%
零点平衡: ±1.5 mV
量程容差: ±3.0 mV
一年内稳定性: 满量程的0.5%
工作温度: -40 ~ 85°C (-40 ~ 185°F)
补偿温度: 0 ~ 50°C (32 ~ 122°F)
热效应:
零点: 1 mV
跨距: 读数的1%
耐受压力: 量程≤5 psi 的是20 psi;为15 psi 的是45 psi;为30 psi 的是60 psi;
为100 psi 的是200 psi。
输入电阻: 7.5 kΩ
输出电阻: 2.5 kΩ
响应时间: 1 毫秒
量规类型: 硅传感器
接液部件: 聚醋亚胺、硅、氟硅橡胶
重量: 2 g (0.07 oz)
产品网址http://cn.omega.com/pptst/PX26.html
咨询方式:拨打热线电话800 819 0559\400 619 0559
Omega更多产品以及订购信息,请访问美国Omega中文官网cn.omega.com
OMEGA红外线温度计
OMEGA无纸记录仪
OMEGA 通用可编程信号发送器
OMEGACLAD™ 双对矿物绝缘(MI)电缆
OMEGA工业测量微信公众号现已隆重上线
