欧米茄 CL3515R便携式校准器
CL3515R是一款配备4位数字LCD显示屏的便携式校准器/温度计。它被设计为使用外部K/J/T/E/R/S/N/L/U/B/C型热电偶作为温度传感器。
产品分类:仪器仪表 分析测试仪表 过程校验仪表
品牌:OMEGA
omega CL3515R便携式校准器
产品特点
USB和RS232接口,含Windows®软件
11种类型的热电偶: K、J、T、E、R、S、N、 L、U、B和C (单位°C、 °F或K)以及mV信号输出
具有7个数据点的NIST可溯源校准证书(随附)
2个热电偶温度测量通道 (T1和T2),带偏差调整
人体工程学旋钮设计,支持单手操作
产品描述
CL3515R是一款配备4位数字LCD显示屏的便携式校准器/温度计。它被设计为使用外部K/J/T/E/R/S/N/L/U/B/C型热电偶作为温度传感器。 OMEGA提供全系列的热电偶供您选择,我们还可以定制零件来满足您的规格。 该温度计具有双热电偶输入和可调热电偶偏移量。热电偶类型符合NIST专题175(修订为ITS-90)标准。
规格:
热电偶(分辨率)
测量范围*:
K: (0.1°) -200 ~ 1372℃
(-328 ~ 2501°F)
J: (0.1°) -210 ~ 1200℃
(-346 ~ 2192°F)
T: ((0.1°) -250 ~ 400℃
(-418 ~ 752°F)
E: (0.1°) -250 ~ 1000℃
(-418 ~ 1832°F)
R: (1°) 0 ~ 1767℃
(32 ~ 3212°F)
S: (1°) 0 ~ 1767°C
(32 ~ 3212°F)
N: (0.1°) -200 ~ 1300℃
(-328 ~ 2372°F)
L: (0.1°) -200 ~ 900℃
(-328 ~ 1652°F)
U:
B: (1°) 600 ~ 1820℃
(1112 ~ 3308°F)
C: (1°) 0 ~ 2316℃
(32 ~ 4200°F)
精度:
热电偶类型K/J/T/E/L/U: -50 ~ 1372℃时为±(读数的0.05% + 0.5℃)
[-58 ~ 2501°F时为±(读数的0.05% + 1.0°F)]
-50 ~ -250℃时为±(读数的0.05% + 1.0℃)
[-58 ~ -346°F时为±(读数的0.05% + 2.0°F) ]
热电偶类型N: -50 ~ 0℃时为±(读数的0.05% + 1.0℃)
[-58 ~ 32°F时为±(读数的0.05% + 2.0°F) ]
0 ~ 1300℃时为±(读数的0.05% + 0.5℃)
[32 ~ 2372°F时为±(读数的0.05% + 1.0°F) ]
热电偶类型R/S/B/C: 0 ~ 1767℃时为±(读数的0.05% + 2℃)
[32 ~ 3212°F时为±(读数的
0.05% + 4°F) ]
热电偶模拟量程:
分辨率: 0.1°(R/S/B/C型为1°)
精度*: ±(0.3℃ + 10 µV)
mV范围: -25 ~ 75 mV
分辨率: 10 µV
精度: ±0.025% + 1位数
温度系数: 0.1乘以0 ~ 18℃以及28 ~ 50℃
(32 ~ 64°F以及82 ~ 122°F)之间
每℃的相关精度规格
显示屏: 4位数字LCD,最大读数
为19999
输入连接器: 小型热电偶连接器
(SMP型)
工作电源: 9V电池(内含)
电池寿命: 标称17.5小时,带低电量指示灯
外形尺寸: 192(高) x 91(宽) x 52.5 mm
(厚)(7.5 x 3.5 x 2.1")
重量: 320 g (0.7 lb)
环境
工作环境条件: 0 ~ 50℃ (32 ~ 122°F),
相对湿度<80%
存储条件: -20 ~ 60℃ (-4 ~ 140°F),
相对湿度<70%
产品网址: http://cn.omega.com/pptst/CL3515R.html
咨询方式:拨打热线电话800 819 0559\400 619 0559
Omega更多产品以及订购信息,请访问美国Omega中文官网cn.omega.com
OMEGA红外线温度计
OMEGA无纸记录仪
OMEGA 通用可编程信号发送器
OMEGACLAD™ 双对矿物绝缘(MI)电缆
OMEGA工业测量微信公众号现已隆重上线
