欧米茄 CT87系列温度记录仪
CT87系列系列温度记录仪是一种精密仪器,可在直径152 mm (6")的圆形图表上监测和记录温度。CT87既可作为便携式仪器随身携带,也可以安装在固定位置。
产品分类:仪器仪表 显示控制仪表 记录仪
品牌:OMEGA
欧米茄 CT87系列温度记录仪
产品特点
152 mm (6")圆形图表方便读取
J型热电偶输入
经济实惠
LED数字式温度显示屏
前面板控制装置实现便捷设置
提供3种温度范围可供选择
图表转速为每圈6小时、24小时或7天
可以选择图表单圈旋转或连续旋转
独立式安装或壁挂式安装
折叠式提手
结实耐用的聚碳酸酯外壳
为J型热电偶提供插接式SMP连接
120 Vac工作电压适配器(220 Vac可选)
断电备用电池
产品描述
CT87系列系列温度记录仪是一种精密仪器,可在直径152 mm (6")的圆形图表上监测和记录温度。CT87既可作为便携式仪器随身携带,也可以安装在固定位置。CT87提供多种功能可满足任何温度记录要求。3种温度范围配合3种图表转速造就了极高的灵活性。另外,按照具体应用的要求,图表旋转可设置为单圈旋转运行或连续旋转运行。为了保护记录的数据,CT87借助一个自动备用电池在断电时不间断工作。
规格:
可选温标:
低温°F: -40 ~ 30、-20 ~ 50、50 ~ 120
低温°C: -40 ~ 0、-30 ~ 10、10 ~ 50
高温°F: 0 ~ 250、0 ~ 500、500 ~ 1000
高温°C: 0 ~ 120、0 ~ 250、250 ~ 500
工作环境温度: 0 ~ 49°C (32 ~ 120°F)
相对湿度: 0 ~ 96%
精度: ±1°C (±2°F)
图表直径: 152 mm (6")
可选图表转速: 每圈6小时、24小时、7天
可选图表旋转方式: 单圈、连续
图表转速精度: ±1%
显示屏: 3位数字LED 13 mm (0.5")
记录笔: 喷墨式
外壳尺寸: 235(高)x 184(宽)x 70 mm(长)(9¼ x 7¼ x 23⁄4" )
重量: 2.2 kg (4 lb, 7 oz)
备用电池寿命: 48小时,8节 "AA"碱性电池(内含)
主电源: 115 Vac,50/60 Hz或220 Vac,50/60 Hz
温度探头:
低温记录仪: CT87-J-NP(针尖式探头)
高温记录仪: TC-GG-J-24-72-SMP-M-PP
产品网址: http://cn.omega.com/pptst/CT87.html
咨询方式:拨打热线电话800 819 0559\400 619 0559
Omega更多产品以及订购信息,请访问美国Omega中文官网cn.omega.com
OMEGA红外线温度计
OMEGA无纸记录仪
OMEGA 通用可编程信号发送器
OMEGACLAD™ 双对矿物绝缘(MI)电缆
OMEGA工业测量微信公众号现已隆重上线
