欧米茄 EWS系列壁装式温度传感器
OMEGA壁装式温度传感器/变送器价格低廉,可让您的办公室、计算机房或实验室赏心悦目。它们与大多数过程仪表、控制器、记录仪、数据记录器和数据采集系统兼容。
产品分类:物联网 仪器仪表 感知层 现场仪表 温度仪表 温度变送器 温度传感器
品牌:OMEGA
omega EWS系列壁装式温度传感器
产品特点
可提供热电偶型号、RTD型号或热敏电阻传感器型号
可连接到计算机、数据记录器或工业控制器/仪表
产品描述
OMEGA壁装式温度传感器/变送器价格低廉,可让您的办公室、计算机房或实验室赏心悦目。它们与大多数过程仪表、控制器、记录仪、数据记录器和数据采集系统兼容。热电偶、RTD和热敏电阻型号配备1 m (40")长导线。温度、温度/湿度和压力型号可接受用户可选择的工业标准4 ~ 20 mA或1 ~ 5 Vdc输出。
规格:
外壳材质: 丙烯腈/丁二烯/苯乙烯共聚物
外形尺寸: 45(高) x 54(宽) x 79 mm(长) (1.78 x 2.12 x 3.12")
最高温度: 60°C (140°F)
精度: ±1.1°C (1.98°F)
传感器类型: J、K、T、E
传感器导线长度: 1 m (40")
导线材质: 24 AWG导线,覆有PFA涂层
最高温度: 60℃ (60.00℃)
精度: ±1°C (1.8°F)
传感器类型: 100 Ω 铂0.00385
传感器导线长度: 1 m (40")
导线材质: 覆有PFA绝缘层、3芯26 AWG镀镍铜绞线
最高温度: 60°C (140°F)
精度: ±0.2°C (0.36°F)
传感器类型: OMEGA® 400系列, 2252 Ω @ 25°C
传感器导线长度: 1 m (40")
导线材料: 覆有PFA绝缘层、 带2个导体的22 AWG镀镍铜绞线
量程: -18 ~ 57℃ (0 ~ 135°F)
25°C时的精度:
在静止空气中: ±0.7°C (±1.2°F) @ 25°C;在整个量程范围内为±1.4°C (±2.5°F)
在流动空气中: ±1.4°C (±2.5°F) @ 25°C;在整个量程范围内为±1.7°C(±3°F)
重复性: ±0.3°C (±0.5°F)
输出: 4 ~ 20 mA或1 ~ 5 Vdc (可在整个量程标定)
温度时间常数(达到63.2%)
响应: 在流动空气中为9 s (1m/s),在静止空气中为30 s
工作电源: 8 ~ 18 Vdc @ 20 mA
最大环路电阻: Ω =(V电源 – 8 V)/0.02 A
传感器类型: 固态
量程: 5 ~ 95%(无冷凝)
25°C时的精度: 5 ~ 20%, 相对湿度为±4%;20 ~ 80%,相对湿度为±3%;80 ~ 95%,相对湿度为±4%
重复性: ±1% RH
输出: 4 ~ 20 mA或1 ~ 5 Vdc(可在0 ~ 100%相对湿度范围内标定)
相对湿度时间常数: 相对湿度从20%增加到90%需要100 s;相对湿度从90%减小到20%需要60 s
传感器类型: 薄膜型固态电容(参见温度变送器,了解温度规格)
压力范围: 20.8 ~ 32 英寸汞柱(10.2 ~ 15.7 psi)
温度补偿: 整个量程范围
精度: 量程的±1%@25°C (77°F)±0.11%/°C (0.06%/°F)
工作温度范围: 0 ~ 60°C (32 ~ 140°F)
输出: 用户可选4 ~ 20 mA、1~5Vdc
工作电源: 8~18Vdc @ 20 mA
最大环路电阻: Ω =(V电源–8V)/0.02 A
介质兼容性: 清洁干燥空气和非腐蚀性气体
产品网址: http://cn.omega.com/pptst/EWS_WALL_MNT_ALL.html
咨询方式:拨打热线电话800 819 0559\400 619 0559
Omega更多产品以及订购信息,请访问美国Omega中文官网cn.omega.com
OMEGA红外线温度计
OMEGA无纸记录仪
OMEGA 通用可编程信号发送器
OMEGACLAD™ 双对矿物绝缘(MI)电缆
OMEGA工业测量微信公众号现已隆重上线
