产品选型
欧米茄FTB-1300系列涡轮流量计
欧米茄FTB-1300系列涡轮流量计
2016/8/29 14:08:16
FTB-1300系列涡轮流量计专门用于在工业及实验室环境下测量水、溶液和其他低粘度液体。FTB-1300系列涡轮流量计具有316不锈钢壳体与硬质合金轴承。
产品分类:
物联网 仪器仪表 感知层 现场仪表 流量仪表 流量计 流量传感器 涡轮流量计
品牌:
OMEGA
omegaFTB-1300系列涡轮流量计
产品特点
  • 精度为实际流量的±1%
  • 额定压力达345 bar (5000 psi)
  • 不锈钢结构,带硬质合金轴承
  • 采用易于维护的设计
产品描述
FTB-1300系列涡轮流量计专门用于在工业及实验室环境下测量水、溶液和其他低粘度液体。FTB-1300系列涡轮流量计具有316不锈钢壳体与硬质合金轴承。它们拥有出色的精度和可靠性,并且压降极低。标配涡轮流量计带有螺纹端头连接口。
FTB-1300系列涡轮流量计设计带有耐磨损的转子组件,可实现无故障工作和长使用寿命。液体流过这种流量计,使得转子以与流量成比例的转速转动,随着转子叶片切割传感器磁场,产生电脉冲。这种脉冲序列用于表示流过流量计的液体的实际流量或总流量。每单位体积产生的电脉冲数量称为K系数。该值在每个流量计的工作范围内保持恒定,并且对于每个流量计是唯一的。
规格:
精度: 读数的±1%
最大压力: 345 bar (5000 psi)
接液材质: 不锈钢(316L、303和1.4122)和镍粘合剂硬质合金 (确保工作液与这些材质相容)
输出
方波(FTB-1300型号):
电源电压:
10 ~ 28 Vdc
电源电流: 8 mA@12 Vdc,12 mA@24 Vdc
负载信号: 50% ±15%
最小信号: 0.5 Hz
频率输出: 取决于流量,最大2000 Hz
驱动能力: 最大电流50 mA(电阻性负载)
输出阻抗: ~ 40 Ω,模拟开关和自恢复保险丝
温度范围: -40 ~ 85°C (-40 ~ 185°F)
线缆长度: 60 cm (24")
电流(FTB-1310型号):
电源电压:
10 ~ 30 Vdc
输入: 0.25 Hz ~ 5 KHz
更新时间: 1/F + 25 msec
振幅: 1V峰-峰 ~ 40V峰-峰
线性度: 读数的 ±0.01%
输出: 4 ~ 20 mA
外壳认证: NEC I级C、D类;II级E、F、G类(FTB-1310系列)
产品网址 http://cn.omega.com/pptst/FTB1300_SERIES.html
咨询方式:拨打热线电话800 819 0559\400 619 0559
Omega更多产品以及订购信息,请访问美国Omega中文官网cn.omega.com
OMEGA红外线温度计
OMEGA无纸记录仪
OMEGA 通用可编程信号发送器
OMEGACLAD™ 双对矿物绝缘(MI)电缆
OMEGA工业测量微信公众号现已隆重上线
