欧米茄DPF75批量控制器
DPF75是6位数字累加器/批量控制器和带有2个继电器的5¹⁄₂位数字速率计的组合。用户可设置一个继电器用于批量,另一个用于流速报警。
产品分类:仪器仪表 现场仪表 其它
品牌:OMEGA
omegaDPF75批量控制器
产品特点
前面板编程和标度转换
单个装置提供流速和累加流量
遥控或前面板复位
可选流速或累加流量模拟输出
NEMA 4X (IP66)前面板
产品描述
DPF75是6位数字累加器/批量控制器和带有2个继电器的5¹⁄₂位数字速率计的组合。用户可设置一个继电器用于批量,另一个用于流速报警。累加器和速率计以相同的工程单位显示:单位每秒、每分钟或每小时。DPF75可接受2项输入,分别设定为"A - B"或"A + B"。可以显示输入A流速或净累加流量。 DPF76是一款6位数字的可调节累加器/批量控制器,配有2个继电器, 可用于2阶段批量控制。DPF78是一款4¹⁄₂位数字的可调节速率计,配有2个报警继电器。
规格:
输入电源: 110 Vac ±15%,220 Vac ±15%,6.5 VA,额定AC电压下
输出电源(仅AC供电装置): +12 Vdc @ 50 mA非稳压 — 10 + 50%
流速精度: 读数的±0.1% + 1 LSD
K系数: 多达5位数字
温度:
工作温度: 0 ~ 54°C (32 ~ 129°F)
储存温度: -40 ~ 93°C (-40 ~ 199°F)
内存: EEPROM可存储数据达10年
脉冲输入: 低 = 0 ~ 1 Vdc;高 = 4 ~ 30 Vdc;10 kΩ阻抗,高达10 kHz;最低0.05 Hz,用于流速指示
选件"-LL": 最小 30 mV ~ 最大 50V
峰-峰输入,10 kΩ阻抗,最大5 kHz
继电器: 额定5 A @ 240 Vac或28 Vdc;单刀单掷,可选常开或常闭;继电器在0.1 ~ 99.9秒后自锁或自动再循环
面板开孔: 4.5(高)x 9.2 cm(宽)(1.772 x 3.622");DIN标准,10.3 cm (4.06")(厚)
运输重量: 907 g (2 lb)
产品网址: http://cn.omega.com/pptst/DPF70.html
咨询方式:拨打热线电话800 819 0559\400 619 0559
Omega更多产品以及订购信息,请访问美国Omega中文官网cn.omega.com
OMEGA红外线温度计
OMEGA无纸记录仪
OMEGA 通用可编程信号发送器
OMEGACLAD™ 双对矿物绝缘(MI)电缆
OMEGA工业测量微信公众号现已隆重上线
