产品选型
欧米茄DPF701速率计
欧米茄DPF701速率计
DPF701速率计/累加器可通过前面板上的5个键提供编程功能。标度因子的编程范围为-99,999 ~ 999,999(任意小数点、乘法或除法),而偏移量的编程范围为-99,999 ~ 999,999(任意小数点)。
产品分类:
仪器仪表 显示控制仪表 其它
品牌:
OMEGA
omegaDPF701速率计
产品特点
  • 测量频率0.5 Hz ~ 30 kHz
  • 累加或累减范围为‑99,999 ~ 999,999,或用作累加秒表
  • 6位数字、7段LED,高14.2 mm H (0.56")
  • 信号输入选择(可由DIP 开关选择)
  • TTL与25V保护功能兼容
  • 低电平(25 mV rms)
  • 115V高电平信号保护
  • NAMUR
  • 集电极开路PNP或NPN
  • 通讯与控制
  • 可选RS232输出
  • 可选双5A C型继电器
  • 模拟输出,可调节,4 ~ 20 mA, 0 ~ 20 mA,0 ~ 10V(可选)
产品描述
DPF701速率计/累加器可通过前面板上的5个键提供编程功能。标度因子的编程范围为-99,999 ~ 999,999(任意小数点、乘法或除法),而偏移量的编程范围为-99,999 ~ 999,999(任意小数点)。 程序存储在非易失性内存中,具有三级程序安全锁定。可选功能包括用于控制或报警的高或低设定值,以及RS232通讯。固定小数点或自动设置量程为标准配置。
规格:
功能: 流速和累加流量,由菜单选择
显示屏: 6位数字、7段红色LED显示屏
输入类型: 单输入。兼容TTL、CMOS、NPN集电极开路、触点闭合以及磁拾波器;由DIP开关选择。未隔离。
输入电平: 最高60V;最低25 mV rms
输入频率: 最高30 kHz
激励: 稳压,5.0、8.2或12.4V,由DIP开关选择,最高100 mA
精度: 总量程的±0.5 LSD;流速的0.01% ±1.5 LSD
设定值: 两个,可选
警报输出: 可选
通讯: RS232,模拟输出,可选
流速测量技术: 1/x
计数时间: 0.30秒
小数点: 可编程或自动设置量程
触发斜率: 可由DIP开关选择
前导零: 空白
工作电源: 115或230 ±15% Vac
尺寸: 48(高)x 96(宽)x 152 mm(厚)(1.9 x 3.8 x 6")
面板开孔: 45(高)x 92 mm(深)(1.8 x 3.6")
重量: 454 g (1 lb)
产品网址 http://cn.omega.com/pptst/DPF700.html
咨询方式:拨打热线电话800 819 0559\400 619 0559
Omega更多产品以及订购信息,请访问美国Omega中文官网cn.omega.com
OMEGA红外线温度计
OMEGA无纸记录仪
OMEGA 通用可编程信号发送器
OMEGACLAD™ 双对矿物绝缘(MI)电缆
OMEGA工业测量微信公众号现已隆重上线
