普锐马 触摸式雷击浪涌发生器
SUG61005TB触摸式击浪涌发生器完全符合并超越国际标准IEC 61000-4-2和国家标准GB/T17626.2的要求,用于评估电气和电子产品电源线和内部连接线在经受来自开头及自然界雷击所引起的高能量瞬变干扰时的性能。
产品分类:电气连接 防雷浪涌保护 分析测试仪表 电磁兼容测试设备
品牌:普锐马
触摸式雷击浪涌发生器SUG61005TB介绍
触摸式雷击浪涌发生器SUG61005TB产品特点
● 符合 IEC61000-4-5 和 GB/T17626.5 最新标准的要求;
● 7.0寸触摸显示、中英文显示,使用方便;
● 采用进口程控高压电源,性能稳定,使用寿命长;
● 采用进口电子开关,波形光滑,相位精确;
● 浪涌试验方式全档位自动切换,无须人为操作;
● 浪涌注入相位角度异步或0-360°自由设定;
● 内置智能型单相16A耦合去耦网络,耦合方式智能切换;
● 内置击穿电流判断,可预设击穿电流数值,击穿后自动停止实验;
● 内置温湿度显示、实时电压显示,实时判断实验可靠性;
● 内置国标模式、用户自定义模式,操作便捷;
● 内置RS232接口,可选配测控软件实施远程控制。
触摸式雷击浪涌发生器SUG61005TB技术参数
产品型号 | SUG61005TB |
开路输出电压 | 综合波:1.2/50μs,0.2~6kV±10% |
短路输出电流 | 电流波:8/20μs,0.1~3kA±10% |
浪涌极性 | 正/负,正负交替 |
相移 | 与电源同步时为0°~360 °或异步 |
输出阻抗 | 综合波:2Ω,绝缘耐压试验阻抗:500Ω |
耦合/去耦网络 | 内置,单相三线,16A |
耦合电容 | 9μf |
耦合电感 | 15mH |
次数 | 1—9999 次 |
间隔 | 10—9999S |
工作电源 | AC220V 50/60Hz |
环境温度 | 15℃-35℃ |
主机尺寸(D×W×H) | 480×520×320mm |
重量 | 25kg |
触摸式雷击浪涌发生器SUG61005TB产品清单:
产品出厂标准清单 | |
输入测试线 | 1套 |
输出测试线 | 1套 |
电源线 | 1根 |
接地线 | 1根 |
保修卡 | 1份 |
合格证 | 1份 |
说明书 | 1份 |
3A保险丝 | 1个 |
检验纪录报告 | 1份 |
厂家联系方式:
成孝晨
18930998401
021-51877625-8656
chenxc@emcprima.com
EMC静电放电测试仪 实验室专用 GB/T17626.2
普锐马 电力行业专用短时过电流发生器
光伏行业专用脉冲电压测试仪
普锐马 光伏行业脉冲电压测试仪PRM6150T4
普锐马HESD61002TA手持式静电放电发生器
