普瑞玛 智能型脉冲群发生器
产品介绍: 智能型脉冲群发生器用于评估电气和电子设备供电电源端口、信号、控制和接地端口在受到电快速瞬变(EFT)抗扰度时间的性能提供一个评定依据,产品符合并超过IEC61000-4-4和GB/T17626.4最新标准的要求。
产品分类:仪器仪表 分析测试仪表 电磁兼容测试设备
品牌:普锐马
产品概述
产品型号:EFT61004AG、EFT61004BG、EFT61004CG
免费咨询:18930998401
产品介绍:
产品特性:
● 符合 IEC61000-4-4 和 GB/T17626.4 标准的要求;
● 中英文切换,使用更方便;
● 可编程操作,实现一键完成设定功能;
● 超大屏幕显示,全智能控制,操作简单;
● 使用进口程控高压电源,性能稳定;
● 内置国际标准等级参数,操作方便;
● 脉冲注入相位角度异步或0-360°自由设定;
● 形输出满足50Ω和1kΩ负载的波形要求;
● 高脉冲频率达到 1200kHz 。
● 内置RS232接口,方便产品升级,同时可选配测控软件实施远程控制。
技术参数
型号 | EFT61004AG | EFT61004BG | EFT61004CG |
输出电压 | 0 .2~± 4.8KV | 0 .2~± 6KV | |
脉冲频率 | 1kHz---1200kHz ± 10%, 连续可调 | ||
脉冲极性 | 正或负,正负交替 | ||
内阻 | 50 Ω± 20% | ||
脉冲前沿 | 5ns ± 30% | ||
脉冲宽度 | 50ns ± 30%(在50Ω时) | ||
35 ns----150 ns(在1kΩ时) | |||
脉冲串长度 | 1—255 个可调 | ||
脉冲注入相位 | 0~359°或异步 | ||
脉冲串周期 | 典型 300mS ( 0.15—9.99 S 可调,调节精度 0.01S ) | ||
耦合 / 去耦网络 | 内置,单相三线,16A | 内置,三相五线,16A | |
工作电源 | AC 220V ± 10% 50/60Hz | ||
环境温度 | 15 ℃ -35 ℃ | ||
外形尺寸(D×W×H)mm | 435*420*185 mm |
产品配置:
产品出厂标准配置 | |
输入测试线 | 一套 |
输出测试线 | 一套 |
电源线 | 一根 |
接地线 | 一根 |
保修卡 | 一份 |
合格证 | 一份 |
说明书 | 一份 |
3A保险丝 | 一个 |
检验纪录报告 | 一份 |
EMC静电放电测试仪 实验室专用 GB/T17626.2
普锐马 电力行业专用短时过电流发生器
光伏行业专用脉冲电压测试仪
普锐马 光伏行业脉冲电压测试仪PRM6150T4
普锐马HESD61002TA手持式静电放电发生器
