普锐马 新能源电快速瞬变脉冲群发生器
智能型脉冲群发生器用于评估电气和电子设备供电电源端口、信号、控制和接地端口在受到电快速瞬变(EFT)抗扰度时间的性能提供一个评定依据。
产品分类:仪器仪表 分析测试仪表 电磁兼容测试设备
品牌:普锐马
产品概述
产品型号:EFT61004BG
免费咨询:18930998401
产品介绍:
智能型脉冲群发生器用于评估电气和电子设备供电电源端口、信号、控制和接地端口在受到电快速瞬变(EFT)抗扰度时间的性能提供一个评定依据,产品主要用于太阳能、地热能、风能、海洋能、生物质能和核聚变能等新能源行业。
产品特性:
● 符合 IEC61000-4-4 和 GB/T17626.4 标准的要求;
● 中英文切换,使用更方便面;
● 可编程操作,实现一键完成设定功能;
● 超大屏幕显示,全智能控制,操作简单;
● 使用进口程控高压电源,性能稳定;
● 内置国际标准等级参数,操作方便;
● 脉冲注入相位角度异步或0-360°自由设定;
● 形输出满足50Ω和1kΩ负载的波形要求;
● 高脉冲频率达到 1200kHz 。
● 内置RS232接口,方便产品升级,同时可选配测控软件实施远程控制。
技术参数:
参数 | EFT61004BG |
输出电压 | 0.2kV -±4.8kV , ± 5% |
极性 | 正、负、正负交替 |
源阻抗 | 50ohm± 20% |
上升时间 | 5ns ± 30%,50ohm 负载 |
脉冲持续时间 | 50ns ± 30%,50ohm 负载 |
脉冲频率 | 0.1kHz–1200kHz |
脉冲群持续时间 | 0.075ms–1000ms(随电压频率上限变化)支持个数设置 |
脉冲群周期 | 1ms–9999ms(大于脉冲群持续时间) |
测试持续时间 | 1s–9999s |
触发方式 | 自动、手动、外部触发 |
相移 | 0° - 360°或异步, 1°步进设置或随机方式 |
通讯方式 | RS232、USB |
工作电源范围 | AC 220V ±10%,50/60Hz±5% |
温度范围 | 15–35℃ |
湿度范围 | 45%–75% |
外形尺寸 | 545*700*1330 mm |
重量 | 250Kg |
内置EFT-CDN | |
型号 | EFT-CDN |
耦合电容 | 33nF 5kV |
去耦电感 | 150uH |
迭加方式 | 全自动模式排程 |
网络容量 | Max:AC 690V 相电流100A |
DC 1000V 电流100A | |
标配 | |
三芯电源线、短接插头、测试线、接地线、保险丝、同轴线、出厂检测报告、质保书、说明书 | |
选配 | |
1、 控制软件 支持Windows XP and Windows 系列,使用方便、用户界面美观、直观、支持各项操作功能以及标准测试,用户可以轻松完成自定义测试程序;测试设备并进行自动配置,帮助用户灵活地生成测试报告。 |
产品配置:
产品出厂标准配置 | |
输入测试线 | 一套 |
输出测试线 | 一套 |
电源线 | 一根 |
接地线 | 一根 |
保修卡 | 一份 |
合格证 | 一份 |
说明书 | 一份 |
3A保险丝 | 一个 |
检验纪录报告 | 一份 |
EMC静电放电测试仪 实验室专用 GB/T17626.2
普锐马 电力行业专用短时过电流发生器
光伏行业专用脉冲电压测试仪
普锐马 光伏行业脉冲电压测试仪PRM6150T4
普锐马HESD61002TA手持式静电放电发生器
