产品选型
普锐马 SUG61005TBX触摸式雷击浪涌发生器
SUG61005TBX触摸式高能量雷击浪涌发生器产品的性能完全符合或超过国际标准IEC61000-4-5和国家标准GB/T17626.5的标准要求。
产品分类:
仪器仪表 分析测试仪表 电磁兼容测试设备
品牌:
普锐马
产品概述
产品型号:SUG61005TBX
免费咨询:18930998401
发邮件给我们:chenxc@emcprima.com
产品概述:
SUG61005TBX触摸式高能量雷击浪涌发生器产品的性能完全符合或超过国际标准IEC61000-4-5和国家标准GB/T17626.5的标准要求,主要是用来评定电子、电气设备抵抗在受到来自开关切换和自然界雷击所引起的高能量瞬变抗扰度时的能力。
产品特性:
7.0英寸彩色触摸屏 ;
电压监控功能;
中英文切换,使用更方便;
最大输出电压可以达到15KV;
超大屏幕显示,全智能控制,操作简单;
采用进口程控高压电源,性能稳定;
浪涌试验方式全档位自动切换,无须人为操作;
浪涌注入相位角度异步或0-360°自由设定;
内置电压、电流探头,可连示波器时时监控
内置国际标准试验等级和9种用户自定义模式,操作便捷;
内置RS232接口,方便产品升级,可选配测控软件实施远程控制
技术参数
参数
SUG61005TBX       可定制15KV
开路输出电压/短路电流
开路电压波: 1.2/50 μs ,0.2 ~ 10kV
短路电流波: 8 /20 μs ,0.1 ~ 5kA
浪涌极性
正 / 负,正负交替
相位
0~359°或异步相位,自动相位(0°,90°,180°,270°)
输出阻抗
综合波: 2 Ω  (共模12Ω)  绝缘耐压阻抗:500Ω
耦合 / 去耦网络
内置智能型相三线制电源网络 (负载电流20A)
次数
1—9999 次
间隔
10—9999S
工作电源
AC220V 50/60Hz
环境温度
15 ℃ -35 ℃
外形尺寸
545*700*1550 mm
产品配置
产品出厂标准配置
输入测试线
一套
输出测试线
一套
电源线
一根
接地线
一根
保修卡
一份
合格证
一份
说明书
一份
3A保险丝
一个
检验纪录报告
一份
EMC静电放电测试仪 实验室专用 GB/T17626.2
普锐马 电力行业专用短时过电流发生器
光伏行业专用脉冲电压测试仪
普锐马 光伏行业脉冲电压测试仪PRM6150T4
普锐马HESD61002TA手持式静电放电发生器
