普锐马AFJ全进口认证级EMI接收机
接收机FFT3010&3018包含预选器和前置放大器与先进的EMC测试软件。Windows 7嵌入式操作系统的PC集成架构,内置预选器提供极佳的动态范围和精确的电磁辐射干扰测量。频率范围涵盖9KHz~108MHz。
产品分类:仪器仪表 分析测试仪表
品牌:普锐马
1、产品特点
l FFT(快速傅立叶变换)扫描模式;
l 峰值,准峰值,CISPR平均值RMS(有效值)以及CISPR RMS数字检波器;
l 测量扫描时的自动插入衰减避免接收机饱和状态产生;
l 分析功能上精确的数字超载检测器,能避免受饱和的影响
l 依CISPR16-1-1修正脉冲加权(从PRF 1Hz起)
l 快速测试,快速检测临界频率(dwell time调降至1ms)
l 高灵敏度
l 强的信号抗干扰
l 低量测不确定性
l 高测试速度
l 测试电缆插入损失,衰减器,放大器损耗,耦合网络校正值,GTEM校正。天线因子校正
l 集成的信号发生器
l 外部参考频率:10MHz
l 具备AM/FEM/WBFM的数字解调选件
2、产品参数
项目 |
频率范围 | 9KHz~30MHz |
频率设置 | 1Hz |
内部参考频率 |
Aging per Year | 2×10-6 |
温度漂移 | 15×10-5(+10℃~+40℃) |
外部参考频率 | 10MHz |
测量时间(手动模式) | 1ms to 5s |
解析度 | 1ms |
测量时间(扫描模式) | 1ms to 5s |
解析度 | 1ms |
频率解析度(解析帶宽) |
数位CISPR EMI 滤波帶宽 | 200Hz(-6dB Bandwidth) 9KHz(-6dB Bandwidth) |
预选 |
可调谐滤波器 | 9KHz~150KHz 150KHz~5MHz 5MHz~10MHz 10MHz~20MHz 20MHz~30MHz |
电平 |
最大输入电平 |
直流电压 | 50V(AC-coupled) |
CW射频功率 | +17dBm(input Attenuation 0dB) +27dBm(input Attenuation ≥10dB) |
抗干扰 |
镜像频率 | >60dB |
射频屏蔽 | 3V/m(50 termination) |
本底噪声 | BW 200Hz BW 9KHz |
终端50Ω,输入衰减波0dB,前置放大器关闭 |
峰值 | <10dBμV<20dBμV |
准峰值 | <0dBμV<15dBμV |
CISPR平均值 | <0dBμV<10dBμV |
RMS | <0dBμV<10dBμV |
CISPR RMS | <0dBμV<10dBμV |
终端50Ω,输入衰减波0dB,前置放大器开启 |
峰值 | <0dBμV<10dBμV |
准峰值 | <-10dBμV<5dBμV |
CISPR平均值 | <-10dBμV<0dBμV |
RMS | <-10dBμV<0dBμV |
CISPR RMS | <-10dBμV<0dBμV |
FFT 扫描模式 |
A/D转换器的分辨率 | 16bit |
采样率 | 122,88MHz
FFT 带宽 | 141kHz(Full CISPR Band A FFT) 5MHz(Total 6bands to cover Full CISPR Band B FFT) |
满足(1Hz)扫描测试时间 | <18s(Band A+Band B) <15s(Band B) |
同时并行检测器 | 3009(Band A) 1669(Band B) |
FFT频率分辨率 | 46875Hz(Band A) 3kHz(Band B) |
输入&输出 |
射频输入 |
阻抗 | 50 |
连接器 | N female (RF 9kHz to 30MHz) |
电压信号驻波比 | 2,0 to 1,0 (Input Attenuation 0dB) 1,2 to 1,0 (Input Attenuation ³ 10dB) |
输入衰减器r | 0dB to 30dB in 10dB steps |
集成信号发生器 | +50 ÷ +90dBμV |
GENERAL |
界面接口 | Ethernet 10/100 MB Remotable LAN (LXI Level 0 Protocol) |
电源 | 230Vac ± 10% 50-60Hz |
功耗 | 50VA |
运行温度 | 0°to 45°C |
储存温度 | -20°to 70°C |
尺寸(W×H×D) | 450 x 135 x 436mm |
重量 | 12kg |
3、操作软件
EMC静电放电测试仪 实验室专用 GB/T17626.2
普锐马 电力行业专用短时过电流发生器
光伏行业专用脉冲电压测试仪
普锐马 光伏行业脉冲电压测试仪PRM6150T4
普锐马HESD61002TA手持式静电放电发生器
