普锐马PMM全进口传导骚扰抗扰度测试系统
PMM3010-3030 是强大的宽带信号发生器,包含频率范围:9kHz-1GHz(3010)、9kHz-3GHz(3030)。
产品分类:仪器仪表 分析测试仪表
品牌:普锐马
1、产品特点
● 符合IEC61000-4-6和GB/T17626.6最新标准要求;
● 产自意大利PMM公司,全进口;
● 结构紧凑集成度高,便于携带;
● 内置AM及脉冲调制;
● 可脱机独立进行抗扰度测试;
● 可编程输出,修正表可直接下载至设备中;
● 内置RS232接口,可选配测控软件实施远程控制。
2、产品参数
信号发生器 | PMM3010 | PMM3030 | |
频率 | |||
范围 | 9kHz-1GHz | 9kHz-3GHz | |
分辨率 | 1kHz | 1kHz | |
精度 | ±10ppm (f>10MHz) | ±10ppm (f>10MHz) | |
电平 | |||
范围 | -107—10dBm | -107—10dBm | |
分辨率 | 0.1dB | 0.1dB | |
输出阻抗 | 50Ω | 50Ω | |
精度 | ±1dB (Level>-30dBm) | ±1dB (Level>-30dBm) | |
连接头 | N(母头) | N(母头) | |
频谱纯度 | |||
谐波 | <-30dBc@0dBm f>1MHz | <-30dBc@0dBm f>1MHz | |
AM 调制 | |||
内部 | 2Hz, 50Hz, 400Hz, 1kHz,10%-90% | 2Hz, 50Hz, 400Hz, 1kHz,10%-90% | |
外部 | 2Hz-10kHz 10%-90% | 2Hz-10kHz 10%-90% | |
输入阻抗 | 600Ω | 600Ω | |
连接 | BNC(母头) | BNC(母头) | |
脉冲调制 | |||
内部ON/OFF 比率 | 1Hz ON/OFF 比率 @ 0dBm>40dB 200Hz ON/OFF 比率@ 0dBm>40dB | 1Hz ON/OFF 比率 @ 0dBm>40dB 200Hz ON/OFF 比率@ 0dBm>40dB | |
远程控制 系统接口 | RS232,USB(后面板),USB(前面板,仅做进一步安装使用),高速光纤(通道2只为进一步安装),使用端口:蓝牙(通过可选适配器) | RS232,USB(后面板),USB(前面板,仅做进一步安装使用),高速光纤(通道2只为进一步安装),使用端口:蓝牙(通过可选适配器) | |
连接 | DB9,USB-B,USB-A,光纤,DB-15,IEEE-488 | DB9,USB-B,USB-A,光纤, DB-15,IEEE-488 | |
用户端口 | RF OFF,RF ON, Start/stop 测试 | RF OFF,RF ON, Start/stop 测试 | |
显示图像分辨率 | 320×240像素,16 灰度 | 320×240像素,16 灰度 | |
操作温度 | 10℃—40℃ | 10℃—40℃ | |
电源 | 10-15V/DC,2.5A3010-02的LI-lon内部电池(平均可操作3 小时) | 10-15V/DC,2.5A3030-02的LI-lon内部电池(平均可操作3 小时) | |
尺寸规格 | 235×105×335mm(W×H×D) | 235×105×335mm(W×H×D) | |
重量 | 3010:3.5kg | 3030:3.5kg | |
3010-02:4.5kg | 3030-02:4.5kg |
功率放大计 | 6000N |
频率范围 | 9K~230MHZ |
功率输出 | 输出10W功率带50Ω的负载。 (在150K~80MHZ输出15W的功率) |
功率增益 | 40dB |
增益平稳度 | +1dB-1.5dB |
操作模式 | 场效应管工作在线性A区域 |
驱动电平 | 10W输出时是0 dB(1mW) |
输入阻抗 | 50Ω |
输入损耗 | <-20 dB |
输出阻抗 | 50Ω |
谐波失真 | <-20 dBc |
失效 | <-70 dBc(典型的) |
连接 | BNC输入,N头输出 |
冷却 | 强制冷却 |
电源 | 85-264V/AC或者120-370/DC,47-440Hz,60W |
尺寸 | 315mm×257mm×110mm |
重量 | 3.5kg |
机架装配 | RFI铝外壳 |
主保险丝 | 1.6A T 保险丝 |
保护 | 温度/电流 |
测量 | 50Ω的0-20W全刻度 |
注意事项 | 使用前需要五分钟的预热时间 |
校准装置 | 6630 |
3、信号发生器PMM3010-3030 清单
PMM 信号发生器 | 1台 |
BP-01 电池(只有3010-02 和3030-02 有) | 1个 |
外部电源/电池充电器 | 1个 |
附件黑包 | 1个 |
N-BNC 转换头 | 1个 |
RS232 线缆 | 1个 |
USB 线缆 | 1个 |
操作手册 | 1份 |
CD 软件光盘 | 1份 |
校验证书 | 1份 |
返修单 | 1份 |
4、可选附件
F-203I-A-23mm | 电磁钳,(23mm孔径) | F-120-9A | 电流注入探头 |
F-203I-A-Cal | 2x150-50Ω适配器与50Ω负载,用于F-203I-A-23mm校准使用 | BCICF-4 | F-120-9A完整的校准附件 |
OIP400 | 注入探头,10kHz to 400MHz,200 w,50.8 mm | F-33-1 | 电流监控探头 |
OCP405 | 10kHz-400MHz,50.8mm,RF (CW): 4 amps, DC-400 Hz: 15 amps,Pulse: 15 amps | OFC403 | 校准套件,Dual Wide Calibration Fixture (per Mil-Std-461G) |
5048F | 射频功率放大器,75W,150K ~ 230MHz,N-connecter | ||
5085F | 射频功率放大器,100W,10K ~ 250MHz, N-connecter | ||
5064-505F | 射频功率放大器,1~505 MHz,100W,N-connecter |
电源线CDN
M1-16 | (1线16A)电源线的CDN 无需短路适配器 | M1-32 | (1线32A)电源线的CDN 无需短路适配器 |
M2-16 | (2线16A)电源线的CDN | M2-16-SA | 短路适配器 |
M2-32 | (2线32A)电源线的CDN | M2-32-SA | 短路适配器 |
M3-16 | (3线16A)电源线的CDN | M3-16-SA | 短路适配器 |
M3-32 | (3线32A)电源线的CDN | M3-32-SA | 短路适配器 |
M4-32 | (4线32A)电源线的CDN | M4-32-SA | 短路适配器 |
M5-16 | (5线16A)电源线的CDN | M5-16-SA | 短路适配器 |
M5-32 | (5线32A)电源线的CDN | M5-32-SA | 短路适配器 |
MX-XX |
无屏蔽的,不平衡传输线 CDN
AF-2 | 2线CDN | AF-2-SA | 短路适配器 |
AF-4 | 4线CDN | AF-4-SA | 短路适配器 |
屏蔽线CDN
S2 | 两线CDN | S2-SA | 短路适配器 |
S9 | 9线CDN | S9-SA | 短路适配器 |
平衡线CDN
T2 | 2线CDN | T2-SA | 短路适配器 |
T4 | 4线CDN | T$-SA | 短路适配器 |
6dB衰减器
ATT-25W | 6dB,25W衰减器 | ATT-75W | 6dB,75W衰减器 |
校准设备及配件
150-50-CDN | 2x 150-50 Ω 适配器 | Load-50 | 带BNC接头的50 Ω 负载 |
027.100.019 | N-F/BNC-M 适配器 | CAB-BNC | BNC-BNC线缆,2米 |
5、其他附件
PMM 也可以和其他品牌附件配合使用
l 注入探头和 CDNS
l 辐射天线
l 各种 TEM/GTEM 室
6、PIMS测试软件
PMM 抗扰度测试软件可以完美的完成三个类别的测试(辐射、传导和汽车电子BCI)
可依照软件的模块化指示来选择所需测试项目,且根据软件的连接示意图连接测试或者校准设备,简单易懂,非常人性化。
EMC静电放电测试仪 实验室专用 GB/T17626.2
普锐马 电力行业专用短时过电流发生器
光伏行业专用脉冲电压测试仪
普锐马 光伏行业脉冲电压测试仪PRM6150T4
普锐马HESD61002TA手持式静电放电发生器
