普锐马PMM9010 PMM全进口认证级接收机
Narda STS最新的研发成果:10Hz~30MHz全数字式EMC接收机,借助数字技术的优势可以扩 展到数GHz,新式的EMI/EMC接收机PMM 9010(以及PMM9030和PMM9060)全兼容最新的CISPR16-1-1的要求。
产品分类:仪器仪表 分析测试仪表
品牌:普锐马
1、产品特点
●频率范围覆盖 10 Hz 至 30 MHz;并可扩展至 3 GHz,6 GHz。
●全兼容最新 CISPR 16-1-1标准要求;包括RMS-AVG检波器、APD检波器, 喀呖声测试,
等。
●满足测试频段内的商业民品或者军品EMC标准。
●已含所有CISPR滤波器,可选MIL RBW滤波器。
●内置前置放大器 (所有主机)和脉冲限幅器 (仅PMM 9010主机)
●免于频繁的校准和维护;快速的售后服务
●卓越的射频特性
●内置跟踪信号发生器,10Hz~50MHz
●多种功能模式: 扫频, 频谱分析, 标量网络分析, 手动调谐。
●智能检波功能: “生产率推进器” 奇迹般地提高测试的速率
●灵活、易用于各种类型的测试,可单机测试、整合入系统测试以及电脑控制测试等。
●和高频扩展模块选件之间使用光纤连接
●天线和接收机之间无需同轴线缆连接
●极其快速的售后服务,若出现故障只需更换厂家校准过的新模块即可。
●自带内存可存储标准、自定义限值和校准参数: 天线系数、线缆损耗和探头校准因子等。
●手动, 半自动和全自动测试程序可选.
●交流和电池供电,提供了极大的灵活性
●所有测试耗时极其短。
2、产品参数
PMM 9010技术参数: | CISPR16-1-1全兼容 |
频率范围 | 10 Hz~30 MHz |
频率分辨率 | 0.1 Hz |
测量精度 | < 1 ppm |
射频输入 | 50 Ω, BNC fem. |
VSWR | |
10 dB RF att. | < 1.2 |
0 dB RF att. | < 2 |
衰减 | 0 dB -35 dB (5dB 步进) |
脉冲限幅器 | 内置 (可调用) |
前置放大器 | 20 dB (预选器后,可开关) |
最大输入电平(设备无损坏) | |
正弦交流电压 | 137 dBμV (1 W) |
脉冲频率密度 | 97 dBμV/MHz |
预选器 | |
频率范围 | < 9 kHz |
(一个低通和六个带通滤波器) | 9 kHz ~ 150 kHz 150kHz ~ 500 kHz 500kHz ~ 3 MHz 3 MHz ~ 10 MHz 10 MHz ~ 20 MHz 20 MHz ~ 30 MHz |
IF 带宽 | (可通过升级韧件(FW)增加其他带宽) |
3dB | 3, 10, 30, 100, 300 kHz |
6dB | 0.2 和 9 kHz (CISPR 16-1-1) |
| 10, 100 Hz; 1, 10 kHz (MIL-STD-461)(可选) (100 kHz, 1 MHz MIL-STD-461, 当连接9030 或9060 时) |
噪声电平 | 预放开 |
9 ~ 150 kHz | < -8 dBμV (QP) |
(200 Hz BW) | < -15 dBμV (AV) |
150 kHz ~ 30 MHz | < - 4 dBμV (QP) |
(9 kHz BW) | < - 10 dBμV (AV) |
检波器
| Peak, Q-Peak, AVG, RMS,RMS-AVG,C-AVG,APD,智能检波功能 |
EMI 软件里所有检波器可同时并行测试
测试时间
(驻留时间) | 默认设置为自动执行CISPR 16-1-1 设置; 1ms ~ 30s.可调
显示单位 | dBm, dBμV (软件可显示dBμA, dBpW, dBμV/m,dBμA/m ) |
显示动态范围 | 80、100、120dB 可调 |
单机的显示及测试功能
| 标记功能:标峰值; 标中心频率; 最大峰值; 将标记点切换至频谱分析模式或手动分析模式 |
存储和调用功能: — 可存11 条扫频曲线 | |
— 2 种面板设置 | |
— 4 组修正因子 | |
内置限值: CISPR 11, 14, 22 | |
充电及电量显示
显示风格,对比度、光亮度可调 | |
喀呖声(Click)测试功能 (可选) | |
频谱分析模式 | |
范围/分辨率 | 100 Hz ~ 3 MHz |
测量精度 | 信噪比 > 20 dB |
10 Hz -9 kHz | ± 1.0 dB 典型 |
9 kHz -30 MHz | ± 1.0 dB |
射频输出(跟踪发生器) | Zout 50 Ω, BNC 母口 |
频率范围 | 10 Hz~ 50 MHz |
电平 | 60 ~ 90 dBμV (0.1 dB 步进) |
精度(10 Hz - 30 MHz) | ± 0.5 dB |
解调 | AM,音量可调 |
自动校准 | 内置参考源 |
I/O 接口 | RS-232 |
高速光纤(2 路; 第二路可扩展) | |
USB 后面板 | |
USB 前面板 (待扩展) | |
用户端口(驱动PMM LISN) | |
蓝牙(可选) | |
IEEE-488 (可选) | |
喀呖声测试模块(可选) | 1 ~ 4 通道 (全兼容 EN 55014-1) |
工作温度 | 0° - 40°C |
供电 | 10-15 Vdc, 2.5A |
锂离子可充电 & 可插拔电池 | |
(平均使用时间8 小时) | |
国际接口AC 电源适配器/充电器 | |
尺寸 | 235x105x335 |
重量 | 4.1 kg |
3、产品清单
LISN电源电缆,RS232电缆,USB电缆,USB-RS232转换器,N-M转BNC-F适配器,AC/DC电源适配器,PES EMI测试软件,软质配件袋,操作手册,校准证书。
4、测试软件
软件特点
●PMM 9010/9030/9060 PC 专用EMI 测试软件
●所有检波器可同时并行扫描
●智能检波功能
●自动存储结果,自动存储LISN 每个相线结果,
●自动存储天线每个面的结果
●可多次扫描,并自动存储每次结果及综合结果
●用户界面友好,操作简便
EMC静电放电测试仪 实验室专用 GB/T17626.2
普锐马 电力行业专用短时过电流发生器
光伏行业专用脉冲电压测试仪
普锐马 光伏行业脉冲电压测试仪PRM6150T4
普锐马HESD61002TA手持式静电放电发生器
