讯记科技SE3012工业级串口服务器
SE3012串口服务器,1路RS-485/422串口1路RS-232串口采用高强度IP30防护外壳,工业级EMC设计。提供1个10/100Base-T(X) RJ45电口、1路RS-485/422串口和1路RS-232串口。
产品分类:工业以太网 工业以太网 串口服务器
品牌:讯记
【产品概述】
SE3012串口服务器,1路RS-485/422串口1路RS-232串口采用高强度IP30防护外壳,工业级EMC设计,支持Auto-Negotiation自适应技术,提供LED状态指示,支持电压12~48V DC电源输入,以增加通讯网络的可靠度。提供1个10/100Base-T(X) RJ45电口、1路RS-485/422串口和1路RS-232串口,可以把分散的串行设备、主机等通过网络简易、方便的集中管理,通信速率支持110~115200bps可选。基于工业安装需求,提供35mm导轨安装模式。本产品采用业内优良的网络方案,-40~85℃工作温度范围,能够满足各种工业现场的要求,提供便捷的串口通讯解决方案。
【性能特点】
* 符合IEEE802.3/802.3u标准,存储转发交换方式;
* 提供1个10/100Base-T(X) RJ45以太网接口,支持Auto-Negotiation技术,自动协商工* 作速率(10M/100M)和双工模式(半双工/全双工),支持端口自动翻转;
* 提供1路RS-485/422串口和1路RS-232串口,提供TCP Server、TCP Client、UDP三种串口传输模式,110~115200bps线速无阻塞通信;
* 符合TCP、UDP、ARP、ICMP、HTTP和TFTP Client协议;
* 支持Web管理方式;
* 支持串口设置,可通过网络连接两个串口设备进行串口数据传输;
* 支持过网关,跨路由通信;
* 低功耗设计;
* 采用高强度IP30外壳及工业级EMC设计;
* 支持电压12~48V DC电源输入;
* -40~85℃工作温度范围。
【详细规格】
技术
* 标准:IEEE802.3、IEEE802.3u
接口
* RJ45电口:10/100Base-T(X)速率自侦测、全/半双工模式,支持商品自动翻转;
* 串口:RS-422支持RX-、RX+、TX-、TX+全双工工作模式;RS-485支持A、B半双工工作模式;RS-232支持RXD、TXD、GND全双工工作模式;RS-485/422/232通信速率支持110~115200bps可选。
以太网属性
* 标准:10Base-T,100Base-TX;
* 协议:支持TCP、UDP、ARP和ICMP协议;
* 信号:Rx+,Rx-,Tx+,Tx-;
* 速率:10/100Mbps;
* 工作方式:全双工或半双工;
* 接口缓存:支持1Mbits缓存;
* 接口形式:RJ45。
【包装清单】
* 初次使用串口服务器时,请首先检查包装随机的附件是否齐全。
* SE3012串口服务器包装清单如下:
* SE3012串口服务器一台(配工业接线端子,设备供电和串口接线用)
* 说明书一份
* 保修卡一份
【注意事项】
* 请配置DC 12~48V工业标准电源,典型电压值为12V/24V/48V。
* 本设备属于精密通信设备,请切实做好设备的接地工作。设备接地是通过侧板上专门的接地螺钉,安装时要使用专用的接地导线进行接地。
【产品系列清单】
产品型号规格及介绍
SE3012SE3012串口服务器,1*10/100Base-T(X) RJ45电口,1路RS-485/422串口和1路RS-232串口,-40℃~85℃。
讯记Bypass功能全千兆工业交换机
深圳讯记单多模、单双纤工业光纤转换器
讯记 20口全千兆网管型工业交换机
讯记 消防报警主机CAN总线转光纤
讯记AC800F FI830F单网Profibus转冗余双网链路模块
