讯记4GE+24FE电力专用工业以太网交换机
讯记CKS6228 4GE+24FE电力专用工业以太网交换机,千兆以太网:提供 4个1000Base-X SFP插槽 下联口:3个插槽,每个插槽支持8个端口,光电可选(SA AD AA DD AD) 出现方式: F 前出线 R 后出线
产品分类:工业交换机
品牌:产品介绍
讯记 CKS6228 4GE+24FE电力专用工业以太网交换机是面向智能变电站应用而开发的高性能、高可靠和高稳定的工业级网络交换设备。它充分考虑了变电站的严酷工作环境和网络通信需求,采用了电信级以太网、QOS、智能内容识别等先进技术,使得智能变电站通信系统更加可靠,保证GOOSE报文优先转发,实现网络精确同步时间传输。
特点与优势
* 具备先进的网络交换性能,实现低延时、全线速交换和零丢包
* 采用模块化设计,光电接口自由选择,可支持24FE+4GE
* 支持生成树和快速生成树算法,环网恢复时间小于50ms
* 具有完善的QOS保证机制,保证GOOSE报文优先转发
* 支持IGMP SNOOPING和静态多播报文过滤
* 支持基于端口、MAC地址和IP地址的VLAN
* 支持端口汇聚、统计和镜像
* 具备先进的DOS攻击防御能力,支持多级用户管理、IEEE802.1X认证和端口MAC地址绑定
* 完善的网络管理方式,包括:SNMP、CLI、Telnet、Web和综合网管系统
* 具有高达4级的电磁兼容性能
* 支持继电器和邮件等多种方式的告警
* 110V-220V宽电压范围交直流冗余供电
技术标准
* IEEE802.3-10BaseT
* IEEE802.3u-100BaseTX, 100BaseFX
* IEEE802.3x-Flow Control
* IEEE802.3z-1000BaseLX
* IEEE802.3ab-1000BaseTX
* IEEE802.3ad-Link Aggregation
* IEEE802.1D-MAC Bridges
* IEEE802.1D-Spanning Tree Protocol
* IEEE802.1p-Class of Service
* IEEE802.1Q-VLAN Tagging
* IEEE802.1w-Rapid Spanning Tree Protocol
* IEEE802.1x-Port Based Network Access Control
交换性能
* 交换机制: 存储转发
* 交换延迟: 8 us
* 交换带宽: 12.8 Gbps
* MAC地址: 8K
* 优先级队列: 4
* 帧缓冲容量: 3 Mb
* VLAN数目: 4096
* IGMP 多播组: 256
* 速率限制粒度:64K
* 线头阻塞(HOL):无
* 端口汇聚组数量:16
* 同时镜像端口:8
电磁兼容性能
* 标准:
IEC61850-3 变电站通信网络和系统
IEEE 1613 电力配电站中通信网络设备的环境及测试要求
* 电磁兼容性能:
IEC 61000-4-2 静电放电抗扰度 等级4
IEC 61000-4-3 辐射电磁场抗扰度 等级3
IEC 61000-4-4 电快速瞬变脉冲群抗扰度 等级4
IEC 61000-4-5 浪涌(冲击)抗扰度 等级4
IEC 61000-4-6 射频场感应的传导骚扰抗扰度 等级3
IEC 61000-4-8 工频磁场抗扰度 等级5
IEC 61000-4-12 阻尼振荡波抗扰度 等级3
IEC 61000-4-29 直流电源暂降、暂时中断抗扰度
IEC 61000-4-17 直流电源输入端口纹波抗扰度 等级2
接口
* 出线方式:后出线
* 快速以太网:3个插槽,每个插槽支持8个端口,光电可选.
* 千兆以太网:提供 4个1000Base SFP插槽.
* CONSOLE口:RS232(RJ45)
* 告警端口: 5.08mm间距3-pin凤凰接线端子,250VAC/220VDC 2 A
线缆
* 双绞线:100m.
* 多模光纤:1310nm,2km(百兆);1310nm,500m(千兆).
* 单模光纤:1310nm, 0-40km;1550nm, 0-80km.
电源
* 输入电压:110-220VDC/VAC,冗余输入.
* 接入端子:5.08mm间距5-pin凤凰接线端子.
* 功 率:<40W.
机械特性
* 机 箱:铝制机型,无风扇设计
* 防护等级:IP30
* 安装方式:19英寸1U机架式
* 机壳尺寸:440 mm*44.5 mm*370 mm (W*H*D),如附图
* 冲击,振动,跌落:满足:IEC61850-3 5.5 CM等级
* 重量:约4.3kg.
环境
* 存储温度:-40℃至+85℃
* 工作温度:-40℃至+85℃
* 相对湿度:5%至95%无凝结
* MTBF:100000小时
保修期:5年
讯记非网管型6口百兆导轨紧凑型工业以太网交换机
讯记4~20mA光纤转换设备电流模拟量转光纤
讯记CAN/DeviceNet/CANOpen总线光纤中继器
深圳讯记GE Genius数据光端机
讯记ControlNet总线转光纤数据光端机
