产品选型
苏州迅鹏WPR32FC流量积算记录仪
苏州迅鹏WPR32FC流量积算记录仪
WPR32FC同时具备电流(电压)流量输入通道和脉冲量输入通道。适应各种流量变送器,传感器。
产品分类:
仪器仪表 现场仪表 流量仪表
品牌:
苏州迅鹏
WPR32FC流量积算记录仪的基本性能
 WPR32FC适用于需要温度、压力补偿运算的应用。
 128×64点阵液晶屏显示,铝合金外壳。
 WPR32FC标配2路独立的外供电源,分别用压力(温度)和流量变送器供电。
 汉字显示方式,方便的设置引导方式。简化参数设置过程。
 记录瞬时流量,温度、压力的历史数据(曲线),并可查询。
 3年内每年,每月,每日累积流量记录及查询。
7日班报表累积流量记录及查询
 停电信息记录及查询。
系统日志信息记录及查询。
自动屏保功能。
输入信号测量精度0.2级,测控速度0.6秒。
可选配USB接口,实现记录数据转储。
可选配2点报警输出,实现各测量值的报警和累积量的预置输出。
可选配1路变送输出,可针对各测量值。
可选配通讯接口。
苏州迅鹏 MPK200温湿度传感器
苏州迅鹏铠装热电偶
苏州迅鹏温度变送器XP-E-E-V010-D
苏州迅鹏铠装热电阻
苏州迅鹏装配热电阻
