苏州迅鹏铠装热电偶
铠装热电偶通常和显示仪表、记录仪表、电子计算机等配套使用。其直接测量各种生产过程中的0℃~1300℃范围内液体、蒸汽和气体介质以及固体表面温度。
产品分类:仪器仪表 现场仪表 温度仪表 热电偶
品牌:苏州迅鹏
应用
工作原理
铠装热电偶的电极由两根不同导体材质组成。当测量端与参比端存在温差时,就会产生热电势,工作一般便显示出热电势所对应的温度值。
特点
■热相应时间少,减小动态误差
■可弯曲安装使用
■测量范围大
■机械强度高,耐压性能好
种类
防水式铠装热电偶,圆接插式铠装热电偶,扁接插式铠装热电偶,补偿导线式铠装热电偶,手柄式铠装热电偶,引线式热电偶,铠装温度传感器,贴片式温度探头,卫生卡箍型温度传感器,接触式温度传感器,微型热电偶,微细铠装热电偶,低簧固定热电偶,插座式热电偶,直角弯头热电偶,高温贵金属热电偶,热风炉热电偶,气化炉高温热电偶,耐磨热电偶,多点热电偶,热电偶探头,细裸线和绝缘热电偶,PFA涂层热电偶,磁吸热电偶,附有连接器的热电偶探头,接合剂接合式或自粘的热电偶,高温热电偶,手持式热电偶,贴片式温度传感器,接触式温度传感器,楼宇用J型热电偶,户用型配对温度传感器,现场显示温度传感器,光伏设备S型内偶,钨徕热电偶,软体热电偶,应变式热电偶,光伏设备K型内偶,光伏设备S型外偶,E型热电偶,N型热电偶,T型热电偶传感器
选型代码
苏州迅鹏 MPK200温湿度传感器
苏州迅鹏温度变送器XP-E-E-V010-D
苏州迅鹏铠装热电阻
苏州迅鹏装配热电阻
苏州迅鹏装配热电偶
