苏州迅鹏装配热电阻
2024/7/26 13:00:54
装配热电阻通常和显示仪表、记录仪表、电子计算机等配套使用。其直接测量各种生产过程中的-200℃~500℃范围内液体、蒸汽和气体介质以及固体表面温度。
产品分类:仪器仪表 现场仪表 温度仪表 热电阻
品牌:苏州迅鹏
应用
工作原理
装配热电阻是利用物质在温度变化时,其电阻也随着发生变化的特征来测量温度的。当阻值变化时,工作一般便显示出阻值所对应的温度值。
特点
■压簧式感温元件,抗振性能好
■无需补偿导线,节省费用
■测量精确度高
■机械强度高,耐压性能好
■进口薄膜电阻元件,性能可靠温度
种类
无固定装置热电阻,固定螺纹式热电阻,活动法兰式热电阻,固定法兰式热电阻,直行管接头式热电阻,直行管接头式热电阻,固定螺纹管接头式热电阻,化工防腐热电阻,瓦温热电阻,微细热电阻,现场显示型热电阻,热敏电阻,四氟防腐热电阻,耐磨热电阻,端面热电阻,贴片热电阻,引线式热电阻,贴片式热电阻,插座式热电阻,感温棒
选型代码
苏州迅鹏 MPK200温湿度传感器
苏州迅鹏铠装热电偶
苏州迅鹏温度变送器XP-E-E-V010-D
苏州迅鹏铠装热电阻
苏州迅鹏装配热电偶
