苏州迅鹏铠装热电阻
2024/7/26 13:01:18
铠装热电阻通常和显示仪表、记录仪表、电子计算机等配套使用。其直接测量各种生产过程中的0℃~1300℃范围内液体、蒸汽和气体介质以及固体表面温度。
产品分类:仪器仪表 现场仪表 温度仪表 热电阻
品牌:苏州迅鹏
应用
工作原理
铠装热电阻是利用物质在温度变化时,其电阻也随着发生变化的特征来测量温度的。当阻值变化时,工作一般便显示出阻值所对应的温度值。
特点
■热相应时间少,减小动态误差
■直径小,长度不受限制
■测量精确度高
■进口薄膜电阻元件,性能可靠温度
种类
防水式铠装热电阻,圆接插式铠装热电阻,扁接插式铠装热电阻,补偿导线式铠装热电阻,引线式热电阻,铠装温度传感器,贴片式温度探头,卫生卡箍型温度传感器,压簧式热电阻,高精度温度传感器,pt100温度传感器,热电阻温度传感器,软体铂电阻,RTD,PT100温度探头,快速断开RTD探头,带手柄感温探头,带引线的RTD元件,工业RTD探头,壁挂式RTD传感器,挤压机RTD探头,表面测温RTD元件,ntc温度传感器,PT1000温度传感器,水温传感器,双支热电阻,数字温度传感器,接触式温度传感器,贴片式测温传感器,低温温度传感器,环境温度传感器
选型代码
苏州迅鹏 MPK200温湿度传感器
苏州迅鹏铠装热电偶
苏州迅鹏温度变送器XP-E-E-V010-D
苏州迅鹏装配热电阻
苏州迅鹏装配热电偶
