产品选型
苏州迅鹏SPC数显交流电力仪表
苏州迅鹏SPC数显交流电力仪表
SPC系列数显交流电力仪表适用于对电力系统中电流、电压、功率、频率、功率因数等电参量的测量和显示。
产品分类:
仪器仪表 显示控制仪表 电量仪表
品牌:
苏州迅鹏
SPC系列数显交流电力仪表的概述
SPC系列数显交流电力仪表适用于对电力系统中电流、电压、功率、频率、功率因数等电参量的测量和显示。仪表采用LED数字显示方式,测量值即可本地直接显示,又可通过RS485通讯接口与上位机相连,组成测控系统;仪表可选配能任意设定报警值的两路继电器触点输出(上限或下限);可选配4~20mA、0~20mA或0~10V模拟量输出接口,方便与远传RTU相连;仪表面板设有可编程按键,可方便地实现对电流电压互感器变比、报警设定值、通讯参数等的设置;仪表直接显示系统一次侧运行电量参数,根据测量值的大小自动调整显示量程(小数点根据测量值自动调整);仪表内部采用开关电源,对辅助工作电源要求低(供电电源交、直流通用);该系列仪表具有较强的抗干扰性能,其抗干扰性能符合IEC电磁兼容3级规定,其他符合GB/T13978-92的规定。该系列仪表适用于机械、电信、电力、石油、化工、钢铁、污水处理、楼宇建筑、电厂、变电站等现代配电系统的一种高性能自动化仪表。
SPC系列数显交流电力仪表的应用领域
* 能源管理系统
* 配电自动化系统
* 智能建筑
* 变电站自动化系统
* 工厂自动化系统
* 智能型配电盘、开关柜
SPC系列数显交流电力仪表的功能介绍
* 采用高亮度LED显示,可对电流、电压、功率、电能、功率因数和频率等参数一次值的直观显示;
* 可通过前面板按键现场设置电流、电压互感器变比参数;
* 可选配RS485,Modbus-RTU协议,设备地址、波特率可通过前面板按键设置;
* 具有精度高、稳定性好、抗干扰能力强等优点;
* 可选配继电器报警输出功能,报警设定值及报警方式可通过前面板按键设置;
* 可选配模拟量变送输出功能,变送参量和变送量程可通过前面板按键设置;
* 仪表采用柜面开孔安装,简单快捷,无需其他辅助工具,多种外形尺寸可选,满足不同客户需求。
苏州迅鹏 MPK200温湿度传感器
苏州迅鹏铠装热电偶
苏州迅鹏温度变送器XP-E-E-V010-D
苏州迅鹏铠装热电阻
苏州迅鹏装配热电阻
