苏州迅鹏SPD510智能电力仪表
SPD510系列智能电力仪表由单功能电测仪表和多功能电测仪表两类组成。该系列仪表可测量电流、电压、功率、功率因数、电能等电力参数,同时还具有谐波测量功能,通过液晶屏直接显示测量结果。
产品分类:仪器仪表 显示控制仪表 电量仪表
品牌:苏州迅鹏
SPD510系列产品由单功能电测仪表和多功能电测仪表两类组成。该系列仪表可测量电流、电压、功率、功率因数、电能等电力参数,同时还具有谐波测量功能,通过液晶屏直接显示测量结果;另具有多种扩展功能:RS485通讯、开关量输入、开关量输出(可设越限报警或遥控)、电能脉冲输出和多路模拟量输出;用户可以自由选择基本功能和扩展功能,并可现场设置倍率、修改数据循环显示时间。
该系列仪表可以直接替代电力变送器、测量指示仪表等相关的辅助单元,通过功能和扩展模块的选择,可以实现数字通讯、变送和四遥等功能;已经广泛应用于各种开关柜、小三箱、直流屏和通讯屏等电力设备中,可集成到各类控制系统、SCADA系统、能耗管理系统提供能耗和监测数据。
SPD510系列智能电力仪表的优点
■实时分析电力质量,显示各项电压、电流的总谐波畸变率(THD)和分次谐波≤21次含有率;
■可选配双RS485Z,支持双通讯;
■可选配多付费率功能,可设置“一天24小时”多时段“尖峰平谷”费率设置;
■尺寸(96,72,48)mm,功能参数按国标设计,功能不影响尺寸的任意选择;
■可现场设置PT、CT等参数;
■通过EMC电磁兼容试验(达到严酷等级三级)。
SPD510系列智能电力仪表的选型图
订货范例:
订货型号:SPD510-M14/R/2DI/2DO/2P/H
订货要求:外形尺寸96*96,三相四线,带RS485通讯,谐波测量功能,2路电能脉冲输出,2路开关量输入,2路开关量输出;测量电流、电压、频率、功率因数、有功功率、无功功率、视在功率、有功电能、无功电能
订货参数:额定电压:57.7V/100V 额定电流:5A
PT:10kV/100V(可设) CT:800A/5A(可设)
2DI:干接点 DO3:遥控
DO4:对应二次侧Pall 866W高报警低解除
通讯接口:一路RS485接口 Modbus-RTU协议
辅助电源:AC/DC85-265V 精度:0.5级
苏州迅鹏 MPK200温湿度传感器
苏州迅鹏铠装热电偶
苏州迅鹏温度变送器XP-E-E-V010-D
苏州迅鹏铠装热电阻
苏州迅鹏装配热电阻
