苏州迅鹏SPD810智能电力仪表
SPD810系列智能电力仪表集合了全面的三相电量测量、能量累计、谐波测量、数字输入/输出、以及多种网络通讯接口功能,而且更增强了四象限电能计量。
产品分类:仪器仪表 显示控制仪表 电量仪表
品牌:苏州迅鹏
产品概述
SPD810系列智能电力仪表集合了全面的三相电量测量、能量累计、谐波测量、数字输入/输出、以及多种网络通讯接口功能,而且更增强了四象限电能计量,分时段计费(TOU),自动抄表,需量统计、可编程越限报警,事件顺序记录(SOE),电能脉冲输出,模拟量输入/输出,温度测量等功能。适用于非线性负载造成的电压、电流畸变而含有高次谐波场合的测量,以及智能配电系统或企业过程自动化系统的数据采集。标准化的通讯接口单元可接入PLC、DCS、SCADA系统中,还可与业界组态软件通讯(Intouch、Fix、组态王、力控、MCGS等)。大屏幕、高清晰液晶显示充分满足您的视觉要求、优雅、明亮的背光显示使您在微弱光线下亦能轻松查阅测量数据。人性化的操作方法使得用户可以在短时间内掌握。提供大窗口多行显示方式,可让使用者同时读取多项电力参数而无需碰触按键。为了方便和优化使用,SPD810还采用了最实用的原则,只需在外壳背部插入模块即可增加功能。
产品特点
● 实时分析电力质量,显示各相电压、电流的总谐波畸变率(THD)和分次谐波(≤31次)含有率;
● 支持复费率功能;
● 内部芯片均采用美国、德国进口芯片;壳体采用美国进口高级阻燃PC材料;接线端子采用进口知名品牌;
● 纯正的工业模块化设计,附加功能自由组合,降低用户使用成本;
● 电能测量精度可达0.2S;
● FSTN超大液晶屏,完美的大屏幕多行数据段码显示;
● 支持多通讯接口,本体自带一路MODBUS-RTU通讯接口,另外加配一路MODBUS-RTU通讯模块或PROFIBUS-DP通讯模块或MODBUS-TCP通讯模块;
● 显示屏面罩防水防尘设计;
● 集基本电参数测量、复费率、谐波分析、需量统计、最值统计、不平衡度、SOE事件、越限报警、中线电流测量等诸多功能于一体;
● 通过EMC电磁兼容试验(达到严酷等级四级)。
苏州迅鹏 MPK200温湿度传感器
苏州迅鹏铠装热电偶
苏州迅鹏温度变送器XP-E-E-V010-D
苏州迅鹏铠装热电阻
苏州迅鹏装配热电阻
