产品选型
苏州迅鹏WPR70C无纸记录仪
苏州迅鹏WPR70C无纸记录仪
WPR70C无纸记录仪采用7英寸触摸式液晶屏作为显示和操作界面,分辨率:800×480点,前面板防护等级符合IP65的要求。
产品分类:
仪器仪表 显示控制仪表 记录仪
品牌:
苏州迅鹏
WPR70C无纸记录仪的基本性能
0.2级以上精度,采样周期500mS(全部通道同步测量一次)。
最多24通道,全隔离万能输入,可输入多种信号,无需跳线,通过软件组态即可。
记录间隔0.5秒~60小时可设。可手动或者自动启动(或停止)记录。
内置最大达1GB NAND Flash作为历史数据的存储介质(例:8通道,每1秒记录1次则可记录290天)。
具有丰富的画面显示,数值、曲线和棒图显示及PID控制、流量等画面。
具有60个运算函数和其它功能模块,可实现统计、计数、联锁、定时控制等功能。
通过U盘可手动或自动转存历史数据,也可保存事件列表、统计列表、组态数据、累积报表、报警信息、操作信息、故障信息、监控画面,以便在PC机上进行分析。
可选配开关量输入、频率输入、模拟量输出、开关量输出、打印、PID、真空度、流量累计、流量温压补偿运算等功能。
支持用于串口通讯的Modbus-RTU从机模式,也可支持用于以太网通讯的Modbus-TCP服务器模式。
苏州迅鹏 MPK200温湿度传感器
苏州迅鹏铠装热电偶
苏州迅鹏温度变送器XP-E-E-V010-D
苏州迅鹏铠装热电阻
苏州迅鹏装配热电阻
