产品选型
苏州迅鹏WPR80B无纸记录仪
苏州迅鹏WPR80B无纸记录仪
WPR80B无纸记录仪7英寸TFT彩色液晶触摸显示屏,分辨率:800×480点,采用触摸式操作和按键操作相结合。
产品分类:
仪器仪表 显示控制仪表 记录仪
品牌:
苏州迅鹏
WPR80B无纸记录仪的基本性能
0.2级精度,采样周期1S(全部通道同步测量一次)。
可扩展性,通过主机带模块的方式,自由扩展模拟量/数字量输入输出模块。
最多可达128测量通道,包括内置模块通道、外置模块通道和虚拟运算通道。
记录间隔1~4分钟内9档可设。内部存储器容量为256MB(例:8通道,每1秒记录1次则可记录约72天)。
轻薄机身设计节约安装空间,亚克力面板。
可支持SD卡和U盘两种转储方式,支持SD卡自动备份,实现海量内存扩展。
适合各种场合的记录模式,支持多文件批次记录,拥有多种触发条件(开关量、上电、手动、定时、报警、继电器)。
具有丰富的画面显示,数值、曲线和棒图显示及流程画面。
支持用于串口通讯的Modbus-RUT主从机模式,也可支持用于以太网通讯的Modbus-TCP服务器模式。
可选报警、通讯、变送、打印、报表、开入、虚拟运算、逻辑运算等功能。
苏州迅鹏 MPK200温湿度传感器
苏州迅鹏铠装热电偶
苏州迅鹏温度变送器XP-E-E-V010-D
苏州迅鹏铠装热电阻
苏州迅鹏装配热电阻
