苏州迅鹏FL系列分流器
2024/7/26 11:55:32
FL系列分流器是一种测量直流电流用的仪器,根据直流电流通过电阻时在电阻两端产生电压的原理制成。
产品分类:仪器仪表 分析测试仪表 电工仪表
品牌:苏州迅鹏
FL系列分流器的技术标准
产品标准:GB/T7676-1998《直接作用模拟指示电测量仪表及其附件》 JB/T9288-1999《外附分流器》
安规标准:IEC 61010-1:1990《测量、控制和实验室用的电气设备的安全要求 第一部份: 通用要求》
准确等级:1~4000A:0.5级;5000~15000A:1级
环境条件:-40~+60℃,相对湿度≤95(35℃)
耐机械力性能:能承受加速度为70米/秒2及冲击频率每分钟80~120次6小时的运输颠震
过负载性能:120%额定电流值,2小时
负载下发热:温升变化趋于稳定后,额定电流50A以下不超过80℃;额定电流50A以上不超过120℃。
苏州迅鹏 MPK200温湿度传感器
苏州迅鹏铠装热电偶
苏州迅鹏温度变送器XP-E-E-V010-D
苏州迅鹏铠装热电阻
苏州迅鹏装配热电阻
