苏州迅鹏装配热电偶
2024/7/26 13:00:09
装配热电偶通常和显示仪表、记录仪表、电子计算机等配套使用。其直接测量各种生产过程中的0℃~1300℃范围内液体、蒸汽和气体介质以及固体表面温度。
产品分类:仪器仪表 现场仪表 温度仪表 热电偶
品牌:苏州迅鹏
应用
工作原理
装配热电偶的电极由两根不同导体材质组成。当测量端与参比端存在温差时,就会产生热电势,工作一般便显示出热电势所对应的温度值。
特点
■装配简单,更换方便
■压簧式感温元件,抗振性能好
■测量范围大
■机械强度高,耐压性能好
种类
无固定装置热电偶,固定螺纹式热电偶,活动法兰式热电偶,固定法兰式热电偶,固定螺纹锥式热电偶,活络管接头式热电偶,直行管接头式热电偶,固定螺纹管接头式热电偶,石油化工热电偶,裂解炉专用热电偶,高温高压热电偶,耐磨切断热电偶,耐磨阻漏热电偶,吹气热电偶,多点热电偶,高温防腐热电偶,炉管刀刃热电偶,气化炉高温热电偶,铝液测温热电偶,真空炉专用热电偶,渗碳炉和多用炉等还原性气氛专用热电偶,炉温均匀测试柔性热电偶,带检测孔热电偶,高炉热风炉专用防漏风专用热电偶,垃圾发电厂焚烧炉专用热电偶,燃气锅炉炉膛测温专用热电偶,阳极焙烧炉专用热电偶,感温棒
选型代码
苏州迅鹏 MPK200温湿度传感器
苏州迅鹏铠装热电偶
苏州迅鹏温度变送器XP-E-E-V010-D
苏州迅鹏铠装热电阻
苏州迅鹏装配热电阻
