杰和物联网关 RN28
RN28是杰和科技发展有限公司推出的具有强大性能的物联网关。采用英特尔Alder Lake-N Core 12代处理器,4核4线程,具有高性能、低功耗的特点
产品分类:网关 应用网关
品牌:杰和
产品图片:
产品介绍:
RN28是杰和科技发展有限公司推出的具有强大性能的物联网关。采用英特尔Alder Lake-N Core 12代处理器,4核4线程,具有高性能、低功耗的特点,支持1 x HDMI,最高支持4K视频输出,拥有具备强大的视觉处理能力。同时,RN28的TDP低于15W,在提供卓越的处理能力同时能最大限度降低能耗,可广泛用于物联网解决方案。
RN28专为更快、更灵活的连接而设计。在LAN1-2上配备两个千兆RJ-45,支持BYPASS,4个千兆RJ-45支持POE,可实现快速简便的连接。RN28支持无线网络5/6/6E,支持蓝牙BT模块,支持扩展4G网络模块,具有灵活的网络应用环境。
RN28配备了四个支持以太网供电 (POE)技术的RJ45端口。这些端口中的每一个都能够提供高达30W的功率。该设计将数据连接和电力传输相结合,简化了网络设置,同时为POE兼容设备提供无缝电力,采用无风扇设计,非常适合在噪声敏感的环境中使用。
RN28支持1 x HDMI,2 x USB3.2 Gen1,1 x USB Type-C3.2 Gen2,1 x Audio out,1 x Mic in等接口,丰富的I/O功能接口,实现更多功能扩展。
产品亮点:
采用Intel® Alder Lake-N Core processors ;
双通道SO-DIMM DDR4内存,最大扩展64GB;
支持1 x HDMI,最高支持4K视频输出;
1 x M.2 (2280) for PCIe SSD;
1 x M.2 (2230) for Wi-Fi/BT,支持Wi-Fi 5/6/6E(CNVi);
1 x M.2(3042) for 3G/4G,1 x SIM卡槽;
2 x USB3.2 Gen2,1 x USB Type-C3.2 Gen2;
2 x RJ45,4 x RJ45支持PoE供电
产品规格:
处理器 | CPU | Intel® Alder Lake-N Core processors |
芯片组 | SOC | |
BIOS | AMI Source Code | |
内存 | 规格 | DDR4-3200MHz |
插槽 | 2 x SO-DIMM | |
容量 | 最大支持64GB | |
图形显示 | GPU | RM Mali-G610 MP4 |
视频接口 | 1 x HDMI (Max. 4096 x 2160@60Hz) | |
网络 | 网络接口 | 2 x RJ45,4 x RJ45支持PoE供电 |
无线网络 | 1 x M.2(3042) for 3G/4G,1 x SIM卡槽 1 x M.2 (2230) for Wi-Fi/BT,支持Wi-Fi 5/6/6E(CNVi) | |
I/O | USB | 2 x USB3.2 Gen1,1 x USB Type-C3.2 Gen2 |
串行接口 | 2 x RJ50(RS232) | |
音频接口 | 1 x Audio out,1 x Mic in | |
存储 | M.2 | 1 x M.2 (2280) for PCIe SSD |
操作系统 | 支持 | Windows 10/11 Linux |
电源要求 | 类型 | DC-IN |
电源适配 | 19V/2.37A + 48V/2.5A | |
外观参数 | 尺寸 (W x D x H) | 200 mm x 150 mm x 40 mm |
材料 | 金属/灰色 | |
可选套件 | VESA Mounting Kit WIFI 天线 | |
外部环境 | 工作温度 | 0℃ ~ 45℃ ( 32 ℉ ~ 113℉ ) at 0.7m/s Air Flow |
相对湿度 | 95%@40℃(非凝结) |
杰和物联网关 RD01
杰和AI主板IB3-771
杰和AI主板IB3-761
杰和一体机主板CB4-8121
杰和嵌入式整机AF612
