思拓邦STUOB圆柱形接近开关HX-0804-E1
标准距离圆形接近开关标配三个保护电路
产品分类:离散传感器 接近开关
品牌:产品介绍
产品概述:
●标准距离圆形接近开关
●标配三个保护电路
●浪涌保护电流|短路保护极性反接保护
●动作指示灯多角度清晰可见
●采用黄铜镀镍材质,抗干扰能力强
●突出的耐冲击/振动性
●管内实心,全环氧树脂罐充,防水防油耐高温稳定传输|结实耐用【防止缠绕
产品规格:
检测面:前方检测
检测距离:4mm+10%
检测物体:磁性金属
标准检测物体(铁):12x12x1mm
设定距离:0-3.2mm
应差距离:检测距离的10%以下
应答频率:800Hz
电源电压:DC12~24V 纹波(P-P)10%以下( DC10~30V)
泄漏电流:0.8mA以下
动作形态:NO:常开,NC:常闭
控制输出:负载电流200mA以下(残留定压1V以下)
显示灯:动作指示灯(红色)
保护回路:浪涌保护回路、短路保护极性反接保护
环境温度:动作时:-25-+70℃(不结冰、不结露)
环境湿度:动作时、保存时:各35-95%RH(不结露)
绝缘阻抗:50MQ以上(DC500兆欧表)充电部与外壳间
耐电压:AC1000V 50/60Hz1min充电部与外壳间
耐振动:10~55Hz上下振幅1.5mmX、Y、Z各方向2h
耐冲击:500m/S2X、Y、Z各方向10次
连接方式:导线引出型(标准导线长2m)
材质:外壳材质铜镀镍,感应壳PBT工程塑胶
防护等级:IP67
投光元件:红外线LED
相关型号:
HX-1204-E1(常开)
HX-1204-E2(常闭)
HX-1204-P1(常开)
HX-1204-P2(常闭)
中国台湾瑞科ROKO方型光电传感器RFD-DU40N-R
华怡丰HUAYIFENG电感式接近传感器PV18-E04AD
劳易测Leuze色标传感器KRTM 20M/V-20-0004-S12
美国康耐视COGNEX视觉传感器IS2001C-230-40-125
汉普森HYPSEN接近开关HQ12-04NCN-P2F
