劳易测Leuze色标传感器KRTM 20M/V-20-0004-S12
检测距离:20 mm ± 2 mm 射线走向:聚焦 光源:LED, RGB 光斑直径 [针对传感器距离]:1.2 mm x 4 mm
产品分类:离散传感器 色标传感器
品牌:产品介绍
【本链接内容均来源于品牌厂商】
产品概述:
色标传感器通过使用各种光源,如白光、激光红光或 RGB 光,以高精度检测和比较对比度。然后将检测到的对比标记以最小信号抖动报告给过程。通过正确发射器颜色的自动选择,可以可靠探测到各种颜色或灰度值组合。条形图显示为手动调整提供了额外便利。
产品规格:
检测距离:20 mm ± 2 mm
射线走向:聚焦
光源:LED, RGB
光斑定向:垂直
光斑几何形状类型:矩形
光束出口:端面
焦点:固定
供电电压 UB:12 ... 30 V, DC
剩余波纹度:0 ... 15 %, 来自UB
开路电流:0 ... 35 mA
开关频率:16,000 Hz
结构:方形
尺寸(宽 x 高 x 长):30 mm x 80 mm x 53 mm
外壳材料:金属
金属外壳:锌
净重:300 g
显示类型:LED
操作控制:小键盘
通过维护接口
环境温度,工作-25 ... 60 °C
防护等级:IP 67
IP 69K
安全等级:III
相关型号:
KRT3CW.Q3S2/4T-M8
KRT3CW.L3S2/2T-200-M12
KRT3CW.L3S1/4T-M8
KRT3CW.L3S1/4T-200-M12
KRT3CW.L3S2/6T-M8
KRT3CW.L3S1/6T-M8
KRT3CW.L3S2/4T-M8
KRT3CW.L3S1/4T
KRT3CL1.3S2/4T-200-M12
KRT3CL1.3S2/2T-M8
KRT3CL1.3S2/4T-M8
KRT3CL1.3S2/6T-M8
中国台湾瑞科ROKO方型光电传感器RFD-DU40N-R
华怡丰HUAYIFENG电感式接近传感器PV18-E04AD
美国康耐视COGNEX视觉传感器IS2001C-230-40-125
思拓邦STUOB圆柱形接近开关HX-0804-E1
汉普森HYPSEN接近开关HQ12-04NCN-P2F
