中国台湾瑞科ROKO方型光电传感器RFD-DU40N-R
2024/8/19 17:53:21
检测方式:扩散反射式 检测距离:40cm 输出模式:NPN NO/NC
产品分类:离散传感器 光电开关
品牌:产品介绍
【本链接内容均来源于品牌厂商】
产品规格:
检测方式:扩散反射式
检测距离:40cm
输出模式:NPN NO/NC
反应频率:600hz
周围照度:白热光:3000Lux以下/太阳光:10000Lux以下
回路保护:极性回路保护、输出短路保护
工作电压:10~30VDC
消耗电流:30mA max
负载电流:200mA max
耐振动系数:10-55Hz;1.5mmX,Y,Z各方持续2小时
耐冲击系数:500m/s(约50g)X,Y,Z各方持续3次
残留电压:≤1VDC
工作湿度范围:35%~85%RH
工作温度范围:-25℃~+70℃(注意不可结露, 结冰)
存储温度:-30℃~+80℃
外壳材质:ABS
防水等级:IP66
出线方式:φ6x2m 3线
重量:约120g
相关型号:
RFD-DU100系列
RFD-DU200系列
RFD-R4系列
RFD-R8系列
RFD-T10系列
RFD-T20系列
华怡丰HUAYIFENG电感式接近传感器PV18-E04AD
劳易测Leuze色标传感器KRTM 20M/V-20-0004-S12
美国康耐视COGNEX视觉传感器IS2001C-230-40-125
思拓邦STUOB圆柱形接近开关HX-0804-E1
汉普森HYPSEN接近开关HQ12-04NCN-P2F
