美国康耐视COGNEX视觉传感器IS2001C-230-40-125
功能较强的 In-Sight 视觉工具 通过 EasyBuilder 易于设置 现场可换型照明和光学件配置
产品分类:机器视觉 视觉传感器
品牌:产品介绍
产品概述:
康耐视 In-Sight 2000 视觉传感器不仅具备 In-Sight 视觉系统较强的功能,还拥有工业传感器的简易性和经济实惠性的优势。这些视觉传感器在价值、易用性及灵活性方面都竖立了新的标准,可适用几乎任何生产线环境,是防错应用程序的理想选择。
产品特点:
功能较强的 In-Sight 视觉工具
通过 EasyBuilder 易于设置
现场可换型照明和光学件配置
模块化的主体设计
产品规格:
用户界面:In-Sight Explorer EasyBuilder用户界面、Cognex VisionView PC软件和VisionView 900 HMI触摸屏面板
1/3" CMOS 成像仪:单色和彩色
S接口/M12镜头:标准:自动对焦(液态镜头)6.2 mm 或手动对焦 8 mm
可选:手动对焦 3.6 mm、6 mm、12 mm、16 mm、25 mm
照明:标准:弥散性白色 LED 环形灯
选项:红色、蓝色、红外线LED 环形灯和滤镜,以及极性灯罩
采集速度最大值:40 fps (单色)
24 fps (彩色)
相对处理速度:2x
接口:(1) 工业 M12 以太网,(1) M12 电源与 I/O
输入与输出:(1) 采集触发器,(1) 通用输入,(4) 通用输出
尺寸:串联配置:92 mm (3.61 in) x 60 mm (2.38 in) x 52 mm (2.05 in)
直角配置:61 mm (2.42 in) x 60 mm (2.38 in) x 52 mm (2.05 in)
重量:200 g(7.05盎司)
材料和保护:涂铝,IP65 级外壳
电源:24 VDC ±10%,照明开启时的最大值为 48 W (2.0 A)
温度:0°C 至 40°C(32°F 至 104°F)
相关型号:
IS2000C-110系列
IS2000C-120系列
IS2000C-130系列
IS2000C-230系列
中国台湾瑞科ROKO方型光电传感器RFD-DU40N-R
华怡丰HUAYIFENG电感式接近传感器PV18-E04AD
劳易测Leuze色标传感器KRTM 20M/V-20-0004-S12
思拓邦STUOB圆柱形接近开关HX-0804-E1
汉普森HYPSEN接近开关HQ12-04NCN-P2F
