瑞士Contrinex-使用可定制、可集成的测距传感器
Contrinex 光电式小型化测距传感器可定制且可集成,性能可靠、灵活性高,可满足您的自动化需求,是先进的有无检测的完美解决方案。
产品分类:离散传感器 离散传感器 其它
品牌:CONTRINEX
功能强大的紧凑型传感器
该传感器虽小但强大,采用可嵌入式设计,无论空间多么狭小,都能轻松集成到任何应用中。对于空间受限的项目,Contrinex 可供选择的小型化外壳可确保完美匹配,实现与现有系统的无缝集成。Contrinex 小型测距传感器有带外壳和不带外壳两种,可根据您的具体要求进行定制,具有卓越的多功能性。
实现最佳性能的主要优势
该传感器采用先进的光学和 ASIC 技术,可在各种应用中提供准确可靠的性能:
● 微型尺寸,高精度: 该传感器采用LED 红光光源,光斑小至 5 mm,即使探测到较小的目标物也能提供较高的精度。
● 双输出选择:该传感器具有模拟量输出 0.1…2.6 VDC和可调 PNP 亮通输出,提供灵活的输出选项,满足各种应用需求。
● 材料多样性: 该传感器可对金属和非金属目标进行距离检测,是各种工业环境的理想之选。
专为无缝集成和高可靠性而设计
该传感器可轻松集成到您现有的自动化系统中。外形小巧,即使在紧凑的空间内也能安装,而其强大的性能可确保对各种目标材料进行可靠的距离测量。无论您是要提高机器人的精度、简化生产线还是提高运行效率,该传感器都能为您提供量身定制的解决方案。
从今天开始转变您的自动化流程
将Contrinex可定制、可集成的传感器纳入您的自动化系统,将为您提供在当今快节奏的工业环境中保持领先所需的精确性、灵活性和可靠性。
了解更多信息,请访问Minidist 产品页面。
中秋节 | 明月满中秋,家人共团圆!
Contrinex智能电感式数字测量传感器增强了气动系统的位置控制和过温报告功能
瑞士Contrinex RFID标签为轨道式搬运机器提供精准定位检测
瑞士Contrinex增强型传感器
瑞士Contrinex DMS 全金属系列电感式智能传感器
