穆尔电子 Vario-X IPC 控制器
Vario-X控制器可直接在您的机器和系统上使用。除了大量的物理接口之外,IPC还提供广泛的通信协议。这意味着 Vario-X控制器还可以用作 EDGE 控制器并处理从传感器到云端的通信。
产品分类:现场总线 功能站
品牌:穆尔电子
强大的多面手
凭借其强大的四核 CPU,Vario-X控制器可直接在您的机器和系统上使用。除了大量的物理接口之外,IPC还提供广泛的通信协议。这意味着 Vario-X控制器还可以用作 EDGE 控制器并处理从传感器到云端的通信。
作为分布式控制器,IPC 可以成为机器的核心,也可以集成到更高级别的控制网络中。 由于防护等级为 IP67,可以直接安装在机器上,无需额外的控制柜,从而实现了无需控制柜的现代分布式安装概念
产品特点:
● 强大的四核 CPU
● CODESYS PLC 与可视化
● EDGE 控制器
● 集成式预测性维护传感器
● EtherCAT 主站
● PROFINET 设备
● EtherNet/lP 设备
● CANopen 和 SAE-J1939
● OPC UA和MQTT
1、更高级的PLC
2、分布式电源
3、 以太网交换机
4、 用于相机的混合开关
5、分布式伺服控制器
6、 PROFINET/PROFISAFE I/O模块
7、 IO-Link 主站 I/O-Hubs
Vario-X 控制器
● Vario-X 控制器通过其集成的 CODESYS V3 PLC 独立控制 整个机器/系统。
● 通过 EtherCAT 主站连接驱动器和现场总线模块。
● Vario-X 系统可选择通过 PROFINET 和/或 EtherNet/IP 设 备接口集成到更高级别的控制系统中。
● 通过CAN接口,可以连接CANopen以及SAE-J1939设备。
● 独立的千兆位以太网接口可连接相机系统或云
● 防护等级为IP67,可以将 Vario-X直接安装在机器上,可在短时间内安装模块化机器。
● 所有连接都是可插拔的,可即插即用,减少调试错误和时间成本。
穆尔电子闪耀SPS: 全面安装方案,塑造自动化新进展...
穆尔电子荣获了首届巴登-符腾堡州联盟工业4.0奖
机器视觉高效自动化背后的秘密
应用案例 | 助力汽车底盘零部件生产线智能制造,解锁数字化转型之路
应用案例 | 温室内物流系统如何稳定灵活动起来?
