西普中高压普司达工频旁路型变频器-F
当今最理想的高压变频器,市场定位-替代传统降压启动装置、高压软起动器、多电平变频器、流体机械流量直接控制,每月流动电费可降低35%+基本电费降低45%;电气成本可下降50%以上,不需配套SVG
产品分类:中高压变频器
品牌:产品介绍
西普中高压普司达工频旁路型变频器-F
High Voltage degree Bypass Power Frequency Variable Frequency Drives
可工频旁路或轻载节能运行,高效节能绿色环保,当今最理想的高压变频器
普司达中高压工频旁路型变频器提供三相高压交流电机驱动控制在可调速机械设备上绿色节能变频调速或流体机械高效调整做功控制。请先确认驱动设备是否允许调速控制方式调整做功,普司达具有多种调功模式可选(参考下方说明),变频调速只是其中一种。
流体机械设备一般不允许使用调速方式调整流量,变频调速导致系统参数完全改变、生产力降低、效率下降、设备脱离安全运行范围并增加电网环境污染等问题,不需要调速设备可改选瘦斯达流体机械专用变频器驱动控制性价比更好。
普司达中高压工频旁路型变频器是在瘦斯达流体机械专用型变频器基础上增加变频调速功能,与传统PWM变频器相类似,最适合替代多电平高压变频器、高压软起动器等装置节能改造或技术改造,可降低25%以上流动电费及35%基本电费,绿色低碳环保提高能源利用率助力达成双碳目标。
普司达中高压工频旁路型变频器功能:
1. 变频调速,1-50 HZ无段调速
2. 降压启动装置功能,具有额定电流恒转矩缓冲起动特性
3. 节能柜,缩小电控柜80%体积,降低50%电气成本
4. 可选工频旁路或轻载节能运行等节能功能
5. 不需配套购买动态谐波补偿装置SVG,没有谐波问题
6. 流体机械直接控制流量,免除挡板、阀门、电磁阀、离合器等调整流量装置
7. 绿色低碳环保,无射频干扰、电磁噪音、电机脉冲电压等问题
8. 适合交流电机流体机械与产业机械设备节能改造与技术改造
9. 中央空调系统冷冻压缩主机可随意起停控制电机运行时间
10. 可轻松解决“大马拉小车”减少低载损耗提高能源利用率
11. 齐全的电机保护功能与现代化通讯接口
普司达中高压工频旁路型变频器特性:
1. 额定电流恒转矩起动特性,流体机械、产业机械设备均可使用
2. 绿色低碳环保,没有PWM变频器的电网谐波污染、射频干扰、电机噪音等问题
3. 高效节能,调速运行损耗低于0.5%,比较多电平高压变频器25%运行损耗
4. 工频旁路运行没有污染也没有损耗
5. 轻载节能控制,低载时比工频旁路运行效率更高10%以上
6. 替代多电平高压变频器降低25%以上流动电费
7. 额定电流恒转矩起动特性,可频繁起停电机,不会影响传动系统与电气设备正常寿命
8. 进线变压器与无功补偿可减容25-35%,大幅度降低基本电费
9. 技术成熟高可靠性,成本只需传统电气装置的一半。
普司达中高压工频旁路型变频器调功模式:
1. 变频调速
2. 控制电机运行时间
3. 高低速节能运行
4. 工频旁路运行
5. 轻载节能运行
高压多电平变频器本身带有25%运行损耗并带来严重的电网谐波污染、射频无线电干扰、电磁噪音与尖峰电压等问题,严重影响到电气设备与传动系统的正常寿命,特别突出是电网谐波污染与尖峰电压导致线圈绝缘击穿现象;传统高压多电平变频器用户应该节能改造解决25%运行损耗问题,技术改造解决电网环境污染问题。
传统高压软起动器应用在流体机械负设备无法调功-调节流量导致需要配备低效调功-调节流量装置,效率低损耗大,不能热机起动增加停产及废料风险,起动电流较大电网容量与无功补偿设备容量需求较大,大马拉小车问题无解,需要再做节能改造。
流体机械设备控制流量 传统降压启动装置配套低效率挡板、阀门、电磁阀等调功-调整流量装置导致运行效率低,损耗大不节能,成本高等缺失;而且大马拉小车现象普遍导致电机运行效率及功率因数降低应该尽速节能改造。
大马拉小车现象 流体机械负载普遍存在电机低载率高损耗问题,过去由于需要投资全套电气设备以及传动系统成本太高没有节能改造,存在能源利用率偏低问题需要节能改造。
工频旁路型变频器投资很小就能解决大马小车问题,原有电气设备传动系统都不需更换,只要普司达替代传统高压软起动器或多电平变频器,普司达提高24%节电效率,轻载节能还可提高运行效率及功率因数10%左右,而且绿色低碳环保没有污染问题。
西普获得“中国电机软起动器领头羊”称号,总工程师戴政耀并获得“中国变频器之母“称号,创立于1991年,积累交流电机变频调速驱动节能控制专业技术33年经验,2014年起花费十年时间创新开发出”普司达工频旁路型变频器“绿色节能型变频新技术,获得国家20+项发明及实用新型专利,技术权威超越国内外同行。
普司达中高压工频旁路型变频器专门替代传统降压启动装置、高压变频器、高压软起动器等装置做节能改造与技术改造。
普司达与高压多电平变频器比较
多电平变频器投资成本巨大可靠性低电网谐波污染严重是低效高污染设备
传统高压软起动器需要配置低效传统调功-调节流量装置还必须投资节能改造
规格型号
选型推荐
绿色节能技术产品都有两种特性可选:轻载(流体机械负载)及重载(产业机械、工具机械负载),没事先声明就是轻载特性,重载时订购前必须声明订购T(转矩控制)特性。
工频旁路型变频器是高压多电平变频器最合适流体机械设备节能改造与技术改造产品。
普司达工频旁路型变频器-F是在可调速流体机械设备上替代多电平变频器、高压软起动器最佳节能改造设备
工频旁路没有电网谐波污染与无线电干扰、电磁噪音等问题;西普普司达工频旁路型变频器是高效节能绿色低碳环保交流驱动控制设备.
FA工频旁路型 运行时可以工频旁路,没有损耗也没有电网环境污染问题;标准品
FB轻载节能型 解决大马拉小车问题;负载小于额定容量运行时可使用“最大功率运行控制EOC”来降低电机铁损及铜损,约有10%的效率与功率因数提高空间;对于电网波动较大场合更具高效节能价值,参数自适应技术调降输出电压达到最高效率运行。
FC复合型 解决大马拉小车问题;具有与HA及HB的多重运行选择功能,参数自适应控制技术进行比较判断调整运行模式(也可手动设定)。
接线图与人机界面
人机界面说明:
1 普司达变频器 标配键盘汉显/参数设定器。.
2 键盘可多个同时使用(RS-485通讯接口)。
3 西普产品各种键盘均可通用。
4 键盘采用RS-485串口通讯控制,也就是键盘可以挂在线上任何地方,不需靠近机器。
5 控制电源110-220Vac。
6. 触摸屏选件可指定尺寸。
触摸屏人机界面(选件)-工程师的最爱
全部实时电源、电机、负载的动态运行数据监控以及故障诊断系统、运行记录等参数记录是电气工程师梦寐以求的人机界面;触摸屏尺寸可以选择大小。
控制接线图:
电磁隔离接线图 光纤隔离接线图
中高压接线图
中高压主回路电压采样接线图(T1用户自备)
外形尺寸图
1. 外壳绝缘板颜色不固定,订购前洽询。
2. 请指定西普品牌与产品规格型号,由合格高压开关柜制造厂生产制造或委托节能改造。
3. 节能改造时原有装置可以保留作为备品使用。
4. 光纤隔离选件请在购买前声明。
标准规范
1普司达FA型无冷却风扇
2 FB/FC均带冷却风扇。
3标准结构为IP-00装柜型,机箱外壳采用高强度绝缘材料,外表颜色不一定是红色或黄色。
4尺寸如有变更请按最新设计为准,设计机箱时请来电厂家确定。
5 低于6KV等级的机箱尺寸不同,需要另外确认。
电机容量与额定电流
西普低压普司达工频旁路型变频器标准规范-P
油田磕头机绿色节能型变频器-SK柔性控制
西普单相电机/压缩机绿色节能型变频器-M
瘦斯达流体机械专用变频器标准规范-低压-S
西普瘦斯达低压变频式软起动器标准规范-STR
