TOKY东崎智能式计数器CM8-PS51BC
◎单排5位或6位LED数码管显示; ◎多种封装尺寸可选:48H*48W、72H*72W、48H*96W; ◎用拨码及按键设定参数值;
产品分类:仪器仪表 其它 显示控制仪表
品牌:产品介绍
【本链接内容均来源于品牌厂商】
产品特点:
◎单排5位或6位LED数码管显示;
◎用拨码及按键设定参数值;
◎可逆计数功能,4种输入方式:A、B、C、D;
◎两个输出通道(继电器或晶体管):AL1、AL2;12种输出方式:F、N、R、C、K1、K2、P、Q、A、D、H、L;
◎停电记忆功能;
◎按键及拨码保护功能;
◎按键及外接端子复位功能;
◎定时暂停功能;
◎8种定时方式,可选十进制或六十进制;
◎定时双延时功能,输出延时单位任意选择h(小时)、m(分)、s(秒);
产品规格:
系列:CM系列仪表
外型尺寸:48H*96W
P:表示预置
S:比率设定
显示位数:5位显示
1:表示一段设定
B:国产拨码
供电电源:CM4、CM7、CM8:AC/DC 100~240V ±15%
整机功耗:<5W
输出类型:继电器触点及晶体管同时输出
继电器触点容量:AC 250V/3A或DC 30V/3A
晶体管输出容量:DC 30V/50mA
外供电源:DC 24V±2V 50mA max
绝缘电阻:≥100MΩ
抗干扰:电源:±2kV 输入:±2kV
抗振动:10~55Hz 0.75mm
参数保存:10年
环境温度:0~50℃
环境湿度:35~85%RH
相关型号:
CM8-PS51B
德国NOVOTECHNIK诺我直线位移传感器TH1-1050-102-212-201
得力捷DATALOGIC光电传感SR21-IR
法国CELDUC赛德固态继电器SO468020
SENVIEW森觉光纤放大器SF3X-R8NA-P
得力捷DATALOGIC光电传感器S5N-ML-5-B01-PP
