产品选型
德国LEUZE劳易测超声波传感器HTU318-400.3/4PK-M12
检测距离:0.05 ... 0.4 m 检测距离:保证的检测范围 超声频率:300 kHz 照射方向:正面
产品分类:
离散传感器 超声波传感器
品牌:
劳易测
【本链接内容均来源于品牌厂商】
产品规格:
订货号:50136082
系列:318
工作原理:带背景抑制的扫描原理
包含:2 件安装螺母 M18
专门设计:2 个独立开关量输出;同步运行;多路工作模式
检测距离:0.05 ... 0.4 m
检测距离:保证的检测范围
超声频率:300 kHz
照射方向:正面
开口角度:8 °
分辨率:< 2 mm
重复性:0.5 %
参考值重复性:最终值
温度漂移:5 %
保护电路:反极性保护;感应保护;短路保护
供电电压 UB:10 ... 30 V, DC
剩余波纹度:0 ... 7 %, 来自 UB
开路电流:0 ... 50 mA
开关滞后:1 %
数字开关量输出数:2 个
开关量输出:
最大开关电流:100 mA
开关量输出1:
开关元件:晶体管, PNP
开关原理:NO (常开触点)
开关量输出2:
开关元件:晶体管, PNP
开关原理:NC (常闭触点)
可选输入/输出数:1 个
电压类型,输入端:DC
功能:避免相互影响
开关频率:10 Hz
响应时间:50 ms
延时:500 ms
功能:供电电源;信号输入;信号输出
类型:接头
螺纹规格:M12
材料:塑料
引脚数:5 个引脚
结构:圆柱形
尺寸 (Ø x L):18 mm x 91.6 mm
螺纹规格:M18 x 1 mm
外壳材料:塑料
塑料外壳:聚丙烯 (PBT)
感光面材料:塑料, 玻璃纤维加强型环氧树脂
超声波换能器材料:压电陶瓷(包括铅钛合金二氧化锆 (PZT))
净重:70 g
显示类型:LED
LED数:3 个
操作控制:控制按钮
操作控制功能:常闭触点 / 常开触点切换;开关量输出/输出曲线调整;重置出厂设置
环境温度,工作:-20 ... 70 ℃
环境温度,储藏:-20 ... 70 ℃
防护等级:IP 67
相关型号:
HTU412B-500/L6T-M12
HTU412B-500/LXT-M12
HTU230-6000/L4-M12
HTU230-3000/L4-M12
HTU218-1500/PT-M12
HTU218-1500/4T-M12
HTU218-1500/LT-M12
德国NOVOTECHNIK诺我直线位移传感器TH1-1050-102-212-201
得力捷DATALOGIC光电传感SR21-IR
法国CELDUC赛德固态继电器SO468020
SENVIEW森觉光纤放大器SF3X-R8NA-P
得力捷DATALOGIC光电传感器S5N-ML-5-B01-PP
