产品选型
德国LEUZE劳易测对射光电传感器接收端LE5/4P-M8
设备类型:接收器 检测距离:0 ... 10 m 检测距离:保证的检测范围 检测范围极限:0 ... 15 m 检测范围极限:典型检测范围
产品分类:
离散传感器 光电开关
品牌:
劳易测
【本链接内容均来源于品牌厂商】
产品规格:
订货号:50117692
系列:5
工作原理:对射原理
设备类型:接收器
检测距离:0 ... 10 m
检测距离:保证的检测范围
检测范围极限:0 ... 15 m
检测范围极限:典型检测范围
保护电路:反极性保护;短路保护
供电电压 UB:10 ... 30 V, DC, 包括剩余波纹度
剩余波纹度:0 ... 15 %, 来自 UB
开路电流:0 ... 15 mA
数字开关量输出数:2 个
开关量输出1:
开关元件:晶体管, PNP
开关原理:亮通
开关量输出2:
开关元件:晶体管, PNP
开关原理:暗通
开关频率:500 Hz
响应时间:1 ms
延时:300 ms
功能:供电电源;信号输出
类型:接头
螺纹规格:M8
类型:插头
材料:塑料
引脚数:4 个引脚
尺寸(宽 x 高 x 长):14 mm x 32.5 mm x 20.2 mm
外壳材料:塑料
塑料外壳:ABS
镜头盖材料:塑料
净重:20 g
外壳颜色:红色;黑色
显示类型:LED
环境温度,工作:-40 ... 60 ℃
环境温度,储藏:-40 ... 70 ℃
防护等级:IP 67
相关型号:
LE5B/4X-M8(接收端)
德国NOVOTECHNIK诺我直线位移传感器TH1-1050-102-212-201
得力捷DATALOGIC光电传感SR21-IR
法国CELDUC赛德固态继电器SO468020
SENVIEW森觉光纤放大器SF3X-R8NA-P
得力捷DATALOGIC光电传感器S5N-ML-5-B01-PP
