德国LEUZE劳易测对射光电传感器发射端LS5/9D-M8
工作原理:对射原理 设备类型:发射器 专门设计:停止输入 检测距离:0 ... 10 m
产品分类:离散传感器 光电开关
品牌:劳易测
【本链接内容均来源于品牌厂商】
产品规格:
订货号:50117695
系列:5
工作原理:对射原理
设备类型:发射器
专门设计:停止输入
检测距离:0 ... 10 m
检测距离:保证的检测范围
检测范围极限:0 ... 15 m
检测范围极限:典型检测范围
光源:LED, 红色
波长:620 nm
保护电路:反极性保护;短路保护
供电电压 UB:10 ... 30 V, DC, 包括剩余波纹度
剩余波纹度:0 ... 15 %, 来自 UB
开路电流:0 ... 15 mA
停止输入数:2 个
延时:300 ms
功能:供电电源;信号输入
类型:接头
螺纹规格:M8
类型:插头
材料:塑料
引脚数:4 个引脚
尺寸(宽 x 高 x 长):14 mm x 32.5 mm x 20.2 mm
外壳材料:塑料
塑料外壳:ABS
镜头盖材料:塑料
净重:20 g
外壳颜色:红色;黑色
显示类型:LED
环境温度,工作:-40 ... 60 ℃
环境温度,储藏:-40 ... 70 ℃
防护等级:IP 67
相关型号:
LS5B/9X-M8
LE5/2-M8.3
LE5/2X-M8
LE5/4-M8.3
LE5/4X-M8
德国NOVOTECHNIK诺我直线位移传感器TH1-1050-102-212-201
得力捷DATALOGIC光电传感SR21-IR
法国CELDUC赛德固态继电器SO468020
SENVIEW森觉光纤放大器SF3X-R8NA-P
得力捷DATALOGIC光电传感器S5N-ML-5-B01-PP
