捷迈GEMS压力传感器P71200BG3G002A3UA
压力范围:Vac-285 psi 压力端口:1/4-18NPT 外螺纹 电气连接: 提供工业 DIN 配对连接器
产品分类:仪器仪表 压力仪表 现场仪表 压力传感器
品牌:产品介绍
【本链接内容均来源于品牌厂商】
产品概述:
系列:P71200
输出:4-20mA
数据:表压
压力范围:Vac-285 psi
压力端口:1/4-18NPT 外螺纹
电缆长度:不安装电缆
供电电压灵敏性:0.01%FS/V
长期偏移:0.2% FS/ 年(不逐年累积)
精度:0.5% FS,标准值
温度误差:2.0% FS,标准值
补偿温度:-20℃至 80℃
工作温度:-40℃至 125℃
零点允差:1% 量程
量程允差:1% 量程
接液部件:17-4 PH 不锈钢
外壳:316 不锈钢,17-4 PH 不锈钢
防护等级:IP65
输出:4-20mA(2 线)
供电电压 (Vs):24Vdc (7Vdc - 35Vdc),温度超过 100℃时供电电压限于 24Vdc
最大回路电阻:(Vs- 7) x 50 Ω
相关型号:
1200BGC2501A3UA
1200BGB1001A3UA
1200BG4A002A3UA
1200BGB6001A3UA
1200BG6A002A3UA
P71200BG2B502A3UA
P71200BG2B502A3UA001
德国NOVOTECHNIK诺我直线位移传感器TH1-1050-102-212-201
得力捷DATALOGIC光电传感SR21-IR
法国CELDUC赛德固态继电器SO468020
SENVIEW森觉光纤放大器SF3X-R8NA-P
得力捷DATALOGIC光电传感器S5N-ML-5-B01-PP
