芯源MP2793 具有库仑计数功能的高精度电池监控器和保护器
MP2793 是一款强大的电池管理器件,它能够提供完整的模拟前端 (AFE) 监控和保护解决方案。该器件专为多节串联电池的管理系统(BMS)而设计,支持 I2C 或串行外设接口 (SPI) 通信。
产品分类:工业电源
品牌:芯源
更多信息请点击 MP2793
MP2793 是一款强大的电池管理器件,它能够提供完整的模拟前端 (AFE) 监控和保护解决方案。该器件专为多节串联电池的管理系统(BMS)而设计,它支持 I2C 或串行外设接口 (SPI) 通信,支持4节至16节串联电池组连接,特定引脚上的绝对电压可超过80V。
MP2793 集成了两个独立的模数转换器 (ADC)。第一个 ADC 可通过外部 NTC 热敏电阻测量每个通道的差分电池电压(最多 16 个通道)、芯片温度和 4 通道温度;第二个 ADC 则可通过外部电流采样电阻测量电流。双 ADC 架构实现了同步电压和电流测量,可监测电池和电池组阻抗。
与 MPF4279x 电量计配合使用时,MP2793 的充电状态 (SOC) 误差可控制在 2% 以内。
MP2793 中包含了用于独立充电和放电控制的上管 MOSFET (HS-FET) 驱动器。放电 (DSG) MOSFET 驱动器提供可配置的软启动 (SS)功能,无需外部预充电电路即可受控导通。
DSG MOSFET 驱动器集成了多种保护功能,包括放电过流 (DOC)保护、短路 (SC)保护、电池欠压 (UV)保护、过温 (OT) 和欠温 (UT)保护。CHG MOSFET 驱动器集成的保护功能包括充电过流 (COC)保护、短路 (SC)保护、电池过压 (OV)保护、过温 (OT) 和欠温 (UT)保护。所有保护功能都具有可配置阈值。
MP2793集成内部被动平衡 MOSFET 用于均衡不匹配的电池,同时支持高达 58mA 的电流。它也可以选择驱动外部平衡晶体管(MOSFET 或 BJT)。
MP2793 采用 TQFP-48 (7mmx7mm) 封装。
产品特性和优势
双模数转换器 (ADC) 架构:
与MPF4279x 电量计配合使用,充电状态 (SOC) 误差 <±2%
电池电压测量误差<5mV
电流/库仑计数误差 <±0.5%
严格同步的电流/电压测量,可用于阻抗测量
集成上管 N 沟道 MOSFET 驱动器用于充电和放电控制:
支持 FET 软启动放电控制以消除预充电电路
使用并联 N 沟道 MOSFET 可驱动高达 100A 的直流电流
带恢复选项的硬件可配置保护:
充电/放电过流 (OC) 和短路 (SC)保护
电池欠压 (UV) 和过压 (OV)保护
电池组 UV 和 OV保护
电池欠温 (UT) 和过温 (OT)保护
芯片高温保护
被动电池平衡,每电池电流高达 58mA:
可驱动外部平衡晶体管
自动或手动控制
其他功能:
集成 3.3V 和 5V 低压差 (LDO) 稳压器
负载和充电器插入检测
高压和低压 GPIO
专用热敏电阻输入
开路检测
电池持续失效标记
用于保护阈值的可锁定MTP
具有 8 位循环冗余校验 (CRC) 的 I2C 或串行外设接口 (SPI)
支持随机电池连接
MPQ6530-AEC1 5V 至 60V、三相、无刷直流电机预驱动器
MP6590 80V 上管 MOSFET 驱动器
MPQ6539-AEC1 80V、三相、BLDC 电机预驱动器
MPQ6590A-AEC1 80V、上管MOSFET 驱动器,符合 AEC-Q100 认证
MP6637 带集成 MOSFET 的三相无传感器 BLDC 电机驱动器
