产品选型
MP6637 带集成 MOSFET 的三相无传感器 BLDC 电机驱动器
​MP6637 是一款带集成功率 MOSFET的三相、无传感器、无刷直流 (BLDC) 电机驱动器。该器件具有正弦无传感器控制功能,可提高效率并降低振动,峰值相电流可高达 1.3A。
产品分类:
工控供应链 半导体器件
品牌:
更多详情请点击 MP6637
MP6637 是一款带集成功率 MOSFET的三相、无传感器、无刷直流 (BLDC) 电机驱动器。该器件具有正弦无传感器控制功能,可提高效率并降低振动,峰值相电流可高达 1.3A。其输入电压 (VCC) 范围在 2.5V 至 5.5V之间。
MP6637 通过脉宽调制 (PWM) 信号控制电机速度,PWM 输入频率在 1kHz 至 100kHz之间。
该器件还提供转速检测功能。转速是通过 FG/RD 引脚提供的开漏输出。
MP6637丰富的保护功能包括输入过压保护 (OVP)、欠压锁定 (UVLO)保护、堵转保护、过流保护 (OCP) 和过温关断保护。
MP6637 采用 SOT583 封装。
产品特性和优势
2.5V 至 5.5V 工作输入电压 (VCC) 范围
峰值相电流高达 1.3A
正弦无传感器控制
集成 350mΩ 上管 MOSFET (HS-FET) 和下管 MOSFET (LS-FET)
支持 1kHz 至 100kHz 脉宽调制 (PWM) 输入
节能模式 (PSM)
30kHz 开关频率 (fSW)
电流限制功能
短路保护 (SCP)
过压保护 (OVP)
堵转保护
可选 FG 或 RD 输出
采用 SOT583 封装
MPQ6530-AEC1 5V 至 60V、三相、无刷直流电机预驱动器
MP6590 80V 上管 MOSFET 驱动器
MPQ6539-AEC1 80V、三相、BLDC 电机预驱动器
MPQ6590A-AEC1 80V、上管MOSFET 驱动器,符合 AEC-Q100 认证
MPQ6634-AEC1 35V、2A 峰值、三相无传感器 BLDC 电机驱动器
