MPQ6530-AEC1 5V 至 60V、三相、无刷直流电机预驱动器
MPQ6530-AEC1 是一款专为三相无刷直流 (BLDC) 电机驱动器应用设计的栅极驱动器 IC。它具有三个半桥(由六个 N 沟道功率 MOSFET 组成),每个半桥都能驱动高达 60V 的电压。
产品分类:工控供应链 半导体器件
品牌:产品介绍
更多详情请点击 MPQ6530-AEC1
MPQ6530-AEC1 集成了一个稳压电荷泵来产生栅极驱动电源,同时通过自举 (BST) 电容 (CBST) 为上管MOSFET (HS-FET) 驱动器生成电源电压。其内部涓流充电电路能够保持足够的 HS-FET 驱动器电压,可支持输出100%占空比操作。
该器件的内部安全功能包括了可配置的短路保护 (SCP)、过流保护 (OCP)、可调死区时间 (DT) 控制、欠压锁定 (UVLO)保护和过温关断保护。
它采用侧面镀锡、背面带裸焊盘的 QFN-28 (4mmx5mm) 封装,并符合 AEC-Q100 等级1认证。
产品特性和优势
电荷泵栅极驱动电源
自举 (BST) 上管 MOSFET (HS-FET) 驱动器,带涓流充电电路,可支持 100% 占空比操作
低功耗睡眠模式
可配置短路保护 (SCP)
过流保护 (OCP)
可调死区时间 (DT) 控制,可防击穿
过温关断保护
欠压锁定 (UVLO) 保护
故障指示输出
散热增强型表面贴装封装
采用 QFN-28 (4mmx5mm) 封装
符合AEC-Q100 等级1认证
MP6590 80V 上管 MOSFET 驱动器
MPQ6539-AEC1 80V、三相、BLDC 电机预驱动器
MPQ6590A-AEC1 80V、上管MOSFET 驱动器,符合 AEC-Q100 认证
MP6637 带集成 MOSFET 的三相无传感器 BLDC 电机驱动器
MPQ6634-AEC1 35V、2A 峰值、三相无传感器 BLDC 电机驱动器
