MPQ6539-AEC1 80V、三相、BLDC 电机预驱动器
MPQ6539-AEC1 是一款专为三相无刷直流 (BLDC) 电机驱动器应用设计的栅极驱动器 IC。该器件能够驱动由六个80V N 沟道功率 MOSFET 组成的三个半桥。
产品分类:工控供应链 半导体器件
品牌:产品介绍
更多详情请点击 MPQ6539-AEC1
MPQ6539-AEC1 通过自举 (BST) 电容(CBST) 为上管MOSFET (HS-FET) 驱动器提供电源电压。如果输出需要长时间保持高电平,则由内部电荷泵来维持上管 (HS) 栅极驱动器。
该器件还提供全面的保护功能,包括可配置过流保护 (OCP)、可调死区时间控制、欠压锁定 (UVLO)保护和过温关断保护。
MPQ6539-AEC1 采用带散热焊盘、侧面镀锡的 QFN-28 (4mmx5mm) 封装,并符合 AEC-Q100 认证。
产品特性和优势
支持高达 80V 的工作电压
100V 最大自举 (BST) 电压 (VBST)
内部低压差稳压器 (LDO) 支持外部 NPN,以满足大电流驱动需求
集成电流采样 (CS) 放大器
适用于电池供电应用的低功耗睡眠模式
用于外部 MOSFET的可配置过流保护 (OCP)
可调死区时间控制,可防止击穿
过温关断保护和欠压锁定 (UVLO) 保护
故障指示输出
采用散热增强型、侧面镀锡、表面贴装 QFN-28 (4mmx5mm) 封装
符合 AEC-Q100 等级1认证
MPQ6530-AEC1 5V 至 60V、三相、无刷直流电机预驱动器
MP6590 80V 上管 MOSFET 驱动器
MPQ6590A-AEC1 80V、上管MOSFET 驱动器,符合 AEC-Q100 认证
MP6637 带集成 MOSFET 的三相无传感器 BLDC 电机驱动器
MPQ6634-AEC1 35V、2A 峰值、三相无传感器 BLDC 电机驱动器
