产品选型
芯源MP6603 带内部电流采样功能的步进电机驱动器
MP6603 是一款集成了低导通电阻 (RDS(ON)) MOSFET的双全桥电机驱动器。可以为有刷直流电机驱动器和步进电机驱动器提供高性价比的解决方案。
产品分类:
运动控制 步进系统
品牌:
芯源
更多信息请点击MP6603
MP6603 是一款集成了低导通电阻 (RDS(ON)) MOSFET的双全桥电机驱动器。它采用高集成度和小尺寸的 QFN-25 (4mmx5mm) 封装,可以为有刷直流电机驱动器和步进电机驱动器提供高性价比的解决方案。
MP6603  的工作输入电压 (VIN) 范围为 8V 至 55V。根据环境温度和 PCB 布局,它能为每个全桥提供峰值高达 5A的电机电流。
MP6603  为每个半桥提供唯一的独立接地引脚,通过这些引脚还能够实现外部分流电阻进行的电流测量。MP6603 提供两种可配置的输入模式:脉宽调制 (PWM) 输入接口和索引器接口。通过IN_SEL 引脚可配置输入接口。
MP6603 的内部安全和诊断功能包括过流保护 (OCP)、短路保护 (SCP)、欠压保护 (UVP) 和过温关断保护。
MP6603 采用 QFN-25 (4mmx5mm) 封装。MPQ6609-AEC1 采用 QFN-18(3mmx4mm)封装,并符合 AEC-Q100 等级1 认证。MP6638 采用 UTQFN-8(2mmx2.5mm)封装。
产品特性和优势
8V 至 55V 宽工作输入电压 (VIN) 范围
两个内部全桥驱动器
可选输入接口:简单脉宽调制 (PWM) 输入或索引器输入
索引器接口通过设置模式 2 和模式 1 提供整步、半步、四分之一步和八分之一步的步进模式
低导通电阻 (RDS(ON)):65mΩ 上管 MOSFET (HS-FET) 和 50mΩ 下管 MOSFET (LS-FET)
全桥模式下电流高达 5A
并联模式下电流高达 10A
PWM 工作频率高达 100kHz
每个半桥都有独立的接地引脚
过流保护 (OCP)
过温关断保护
欠压锁定 (UVLO)保护
内部电荷泵
故障指示输出
采用节省空间的 QFN-25 (4mmx5mm) 封装
直流快速充电系统:通过LLC 变压器驱动最大限度提高功率密度
如何将隔离式电源模块应用于信号隔离
芯源MP6631B 35V、3A 峰值相电流、三相 BLDC 电机驱动器
芯源MPQ6653AGDTE-AEC1 集成霍尔传感器的单相 BLDC 电机驱动器
芯源MPQ6653A-AEC1 集成霍尔传感器的单相 BLDC 电机驱动器
