芯源MPQ6609-AEC1 32V、1A 步进电机驱动器
MPQ6609-AEC1 是一款内置变换器和电流调节器的步进电机驱动器。它无需外部采样电阻,在内部即可完成电流采样。其高集成度和小尺寸封装实现了节省空间且经济高效的步进电机驱动器解决方案。
产品分类:运动控制 步进系统
品牌:芯源
更多信息请点击MPQ6609-AEC1
MPQ6609-AEC1 可在 4V 至 32V 的输入电压 (VIN) 范围内工作,在适当的PCB 设计和散热条件下,能够提供每相高达 1A 的输出电流 (IOUT)。该器件能够在整步、半步、1/4步、1/8步、1/16 步和 1/32 步模式下操作双极或单极步进电机。
MPQ6609-AEC1 的内部安全与诊断功能包括转子失速检测、负载开路检测、低温检测、过流保护 (OCP)、VIN 过压保护 (OVP) 和欠压保护 (UVP)、过温 (OT) 警告和 OT 关断。
该器件具有自动保持电流模式,在不需要全电流时(例如电机停止或轻载条件下)可降低绕组电流,从而自动节省电量。它可以测量电机的 BEMF,并可通过串行接口实现高级诊断和控制功能。通过串行接口还可设置控制模式,例如步进模式、方向、IOUT并读取诊断寄存器。此外,该器件还提供 STEP 和 DIR 输入引脚,使电机无需串行总线事务即可运动。
MPQ6609-AEC1 采用 QFN-18(3mmx4mm)封装,并符合 AEC-Q100 等级1 认证。MP6638 采用 UTQFN-8(2mmx2.5mm)封装。
产品特性和优势
4V 至 32V 工作输入电压 (VIN)范围
两个内部全桥驱动器
支持双极和单极步进电机
最高 1/32 步微步进
内部电流采样和调节
低导通电阻 (RDS(ON)) (HS: 350mΩ、LS: 230mΩ)
串行控制接口
启用 (EN) 和Step输入引脚
兼容3.3V 和 5V逻辑输入
可配置 1A 峰值电流
自动保持电流
自动电流衰减
受控斜率
诊断功能包括:
转子失速检测
BEMF 测量
负载开路检测
过流保护 (OCP)
输入过压保护 (OVP) 和欠压保护 (UVP)
过温 (OT) 警告和 OT 关断
低温检测
故障指示输出
采用节省空间的 QFN-18 (3mmx4mm) 封装
符合 AEC-Q100 等级1 认证
直流快速充电系统:通过LLC 变压器驱动最大限度提高功率密度
如何将隔离式电源模块应用于信号隔离
芯源MP6631B 35V、3A 峰值相电流、三相 BLDC 电机驱动器
芯源MPQ6653AGDTE-AEC1 集成霍尔传感器的单相 BLDC 电机驱动器
芯源MPQ6653A-AEC1 集成霍尔传感器的单相 BLDC 电机驱动器
